Witam,
czy ktoś wie gdzie można dostać taki mały plastikowy elemnt z mechanizmu podnoszenia szyb? Szyba w prawych drzwiach podczas opuszczania spadła i okazało się ze właśnie ten element rozpadł się na trzy części. Wszystko pozostałe jest w porządku, kwestia wymiany tego plastiku. W serwisie oczywiście wymieniają cały mechanizm za ok. 400 zł.
Z góry wielkie dzięki.
Mechanizm podnoszenia szyb
tak jest! są "łapki" ale to kupa rozpadnie się wcześniej czy później tak samo jak te oryginalne. jeślich chcesz mieć spokój kup ten zestaw naprawczy. w tym zestawie dostaniesz uchwyty do szyby (wykonane z duraluminium a nie plastiku) i linki za ok 170złotych. od bidy sam możesz sobie zamontować ten zestaw naprawczy. roboty bedziesz miał tyle samo co z tymi plastikami z allegro (nikt nie zagwarantuje ze cudowne plastiki nie pękną podczas zakładania.). opis co i jak znajdziesz na tym forum.
pzdr
[ Dodano: Pon Cze 11, 2007 19:01 ]
pzdr
rzuć okiem na tą aukcje -facet pisze w opisie "elektryczny" a w treści aukcji "manualny" osohozi?adisb pisze:Witam, w serwisie zrobili cię w konia chcieli wymienić cały mechanizm a po co
polecam raczej ten zestaw http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=204335577
gdyż całość już jest aluminiowa a nie plastikowa w ASO są dostępne takie zestawy po 150 zł.
http://www.allegro.pl/item202744692_zes ... _bora.html
[ Dodano: 11 Cze 2007 19:24 ]
Gates, chodzi o cos takiego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
