Problem z turbo
diaz34
Problem z turbo
Post autor: diaz34 » ndz cze 10, 2007 14:52
Kupilem golfa TDI i zauwazylem ze jak jade np.70km/h na 4 biegu i nagle przycisne to slychac jak powietrze turbo ciagnie bynajmniej mi sie wydaje ze to turbo,co to moze byc kojarzycie cos?? moze jakis przewod albo cos pomozcie...
mular
Post autor: mular » ndz cze 10, 2007 16:01
A dobrze przyspiesza nie kopci .
Adamm
Post autor: Adamm » ndz cze 10, 2007 16:04
jesli mocno syczy to sprawdz laczenia od turbo do intercoolera i od IC do kolektora ssacego, moze masz gdzies nieszczelnosc
diaz34
Post autor: diaz34 » śr cze 13, 2007 13:21
bardzo dobrze przyspiesza tylko ze slychac jak powietrza gdzies dostaje tez tak myslalem ze to bedzie przewod do kolektora ssacego,musze gdzies na kanal wjechac,a moze to byc cos powaznego?? dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
