Blad poduszek bezpieczeństwa ?
ziko9
Post autor: ziko9 » ndz cze 10, 2007 13:12
na desce rozdzielczej pokazuj system poduszek bezpieczeństwa i nie zgasza się ta kontrolka i nie wiem co jest grane =( Da się to jakoś samemu naprawić ?? Czy konieczna jets wizyta w srerwisie cy jaks mechanik jets to w stanie zrobić ?? i ile naparawa ewentualnie moze to kosztowac ??
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 11:10 przez ziko9, łącznie zmieniany 1 raz.
$ BUKSIA $
Chomik
Post autor: Chomik » ndz cze 10, 2007 15:09
Prawdo podobnie da wie naprawić podłączając pod vaga i skasować błąd, chyba że jest jakaś usterka to trzeba ją naprawić.
Ogólnie bez podłączenia do kompa nic nie zrobisz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn cze 11, 2007 11:12
Kolego ziko9 to ze masz TDI nie oznacza ze o kazdy problem, nawet pytanie o dywaniki, masz zadawac w dziale DIESEL. Ten dzial jest tylko i wylacznie na problemy z silnikiem diesla. Na pozostale problemy mechaniczne / elektryczne / itp jest dzial TECHNICZNE, masz problem z kolami, tez jest do tego odpowiedni dzial. proponuje abys najpierw zapoznal sie z REGULAMINEM FORUM !!!
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
ziko9
Post autor: ziko9 » pn cze 11, 2007 19:06
Cos kolega Gitner proponuje ?? jaka ustawke ?? 20 czerwca trójmiasto??. Moj jak ty mówisz TDI "...cenzura..." a za rade to dzieki bede pisał już w odpowiednich działach
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 19:11 przez ziko9, łącznie zmieniany 1 raz.
$ BUKSIA $
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
