gdy woda osiągnie temperature powyżej 90 stopni zaczyna wyganiać wode przez zbiorniczek wyrównawczy, patrzyłem do oleju ale śladu wody tam nie ma a i olejuw wodzie też nie widać, termostat wymieniałem w zeszłym roku ale wiadomo że to nie znaczy że sie nie zepsuł nie jestem pewien jeszcze co do pompy wodysłychać ją było od kiedy go kupiłem ale puki co było ok aż do wczoraj gdy wracałem z Berlina i po przkroczeniu (na szczęście) granicy zaczeły się szopy, spiołem na sztywno wentylator i co jakiś czas dolewałem wody i w ten sposób dojeczałem do domu, czy to napewno poszła uszczelka pod głowicą, od czego zacząć?
Będe wdzięczny za każdą podpowiedz i porade, Pozdro!
wygania wode przez zbiorniczek wyr.
hmm, miałem to samo
) korek możesz mieć zly kolego, i nie trzyma cisnienia w ukłądzie.
A jak jeszcze chcesz się upewnic czy to nie uszczelak, odpal silnik i przy okdreconym korku, neich ktos przegazuje, jak nie bedzie bulgotać to problem z głowy
W najlepszym wypadku skonczy sie na wymianie korka ktory kosztuje 10-15 zł :>
wielkie dzięki za naprowadzenie na to żeby sprawdzić korek od zbiorniczka , w sumie na pierwszy rzut oka wyglądał ok ale po dokładnych oględzinach okazało się że na gumowym pierścieniu są ślady od zgniecenia i właśnie tędy uciekało ciśnienie bo po wymianie samego pierścienia wszystko jest ok tak więc naprawa kosztowała mnie całe 3 zeta.
THX i pozdro
THX i pozdro
