Disgnostyka: PC -> Golf III CL 93r. 1.4 ABD
daniel1000
Post autor: daniel1000 » śr mar 30, 2005 11:10
Czy da się zdiagnozować za pomocą komp. PC wymieniony w temacie model?
Dodam że jest w nim złącze OBD z jedną linią (K). Czy dostępne programy (VAG, OBDTOOL, SCANTOOL itp) radzą sobie ze starszymi rocznikami (tzn ze standardem OBD I, bo raczej OBD II to to nie jest)?
Z góry dzięki za pomoc
Borys
Auto: VR6T
Re: Disgnostyka: PC -> Golf III CL 93r. 1.4 ABD
Post autor: Borys » śr mar 30, 2005 11:14
daniel1000 pisze:Czy da się zdiagnozować za pomocą komp. PC wymieniony w temacie model?
jezeli tylko sie poączą to sobie poradzą vagcom w szczególności
www.vrservice.pl
PitrekT
Post autor: PitrekT » śr mar 30, 2005 18:34
Diagnozowałem ostatnio GOLFA 93 1.4 ABD za pomocą VAG-COMa.
Połączenie ze sterownikiem odbyło się bez problemu.
Poniżej znajduje się screen z menu VAG-COM dla silnika 1.4 ABD
Padre80
Post autor: Padre80 » śr kwie 13, 2005 13:49
Witam skąd dorwać taki programik. Czy są dostępne jakieś darmówki lub ewentualnie czy gdzieś na sajcie ktoś ma udostępnione coś takiego.
Pozdro.
Wiesław
Post autor: Wiesław » śr kwie 13, 2005 14:02
tutaj znajdziesz darmowy programik www.gang.pl
marko-63
Post autor: marko-63 » śr kwie 13, 2005 14:02
Padre80
Post autor: Padre80 » śr kwie 13, 2005 14:12
Dzieki za szybka odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanko, czy można samemu wykonać kabelek do połaczenia komputera z kabelkiem serwisowym, jeśli tak to może ktoś dysponuje jakimś schematem albo jakąś fachową radą, z gory dzieki.
:grin:
LOrd
Post autor: LOrd » śr kwie 13, 2005 15:00
Podaj maila to ci przesle
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
k3fir
Post autor: k3fir » śr kwie 13, 2005 15:03
Padre80 pisze:Witam skąd dorwać taki programik. Czy są dostępne jakieś darmówki lub ewentualnie czy gdzieś na sajcie ktoś ma udostępnione coś takiego.
Pozdro.
w necie wszystko jest tylko tsza dokladnie szukac :grin:
daniel1000
Post autor: daniel1000 » czw kwie 14, 2005 13:49
Padre80 pisze:Dzieki za szybka odpowiedz. Mam jeszcze jedno pytanko, czy można samemu wykonać kabelek do połaczenia komputera z kabelkiem serwisowym, jeśli tak to może ktoś dysponuje jakimś schematem albo jakąś fachową radą, z gory dzieki.
:grin:
Właśnie kilka dni temu udało mi się zrobić diagnostykę samodzielnie zrobionym interfejsem i darmowym programem ściągniętym z sieci.
Polecam stronę: http://obd2.pl/forum, dział diagnostyka
Polską wersje programu VAG (darmową) autorstwa Pana Andrzeja Kruka można pobrać ze strony http://obd2.pl/obd2/index.php
gienek
Post autor: gienek » pt kwie 15, 2005 08:35
czy w ten sposob da sie zdiagnozowac golfa III 1.8 gt 93 rok silnik ABS i gdzie szukac zlacza?
carrot
Post autor: carrot » pt kwie 15, 2005 09:41
Da się, złącze jest albo pod pokrywką obok popielniczki, albo pod gumowym mieszkiem lewarka biegów (starszy typ)
Pzd
gienek
Post autor: gienek » pt kwie 15, 2005 18:39
ok dzieki, sprawdze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
