Chiptunning Allegro.pl 1,9 TDI, 110KM, 260NM
soobolek
Post autor: soobolek » pt cze 08, 2007 23:29
Jeśli ktoś interesował sie tematem chiptunningu na allegro to na pewno natknął się na użytkownika bschiptunning. Powiem szczerze ze do zakupu programu u tego użytkownika zabierałem się dosyć długo.. Kiedy w końcu doszedłem do wniosku ze nikt kto kupił ten program nie był nie zadowolony to zdecydowałem się. Do tematu podszedłem raczej z przekonaniem: " A co mi szkodzi, spróbuję i zobaczę co z tego wyjdzie". Na chip który teoretycznie szedł do mnie z Niemiec czekałem 3 tygodnie. Montaż (tzn lutowanie) nie było drogie gdyż wiedziałem ile ta robota jest warta - płaciłem 30 zł ale wiem ze niektórzy płacili i 100zł po znajomości ;-)....Dodatkowo jeszcze kupiłem strumienicę do montażu w miejsce katalizatora która kosztowała mnie 60 zł plus 40 zł montaż.
Pierwsze wrażenia z jazdy były następujące: "O kur...", kolega którego przewiozłem samochodem chwilę potem powiedział krótko: "O kur...", przewiozłem potem jeszcze dziewczynę która nie zauważyła żadnej różnicy ;-) Przyśpieszenie znacznie wzrosło przy wyższych prędkościach co daję się odczuć przy wyprzedzaniu na trasie jak i w mieście gdzie nie trzeba redukować biegu a wystarczy tylko wcisnąć gaz. Jeśli chodzi o prace silnika to zacząłem słyszeć świszcząca turbinę co nie miało miejsca wcześniej (to akurat po montażu strumienicy, jeszcze przed montażem chipa), odczułem też na 4 biegu przy około 1,5 tys obrotów i wcisnieciu gazu bardzo delikatne szarpnięcia - ale to oczywiste dla tego biegu i takich obrotów, po prostu wcześniej nie jeździłem na tak niskich obrotach bo samochód nie chciał "iść".
Żeby nie było ze to co tu pisze nie zostało potwierdzone naukowo to wybrałem się z kolegą który ma identycznego golfa na tzw "ścinę @ 1/4 mili".. Wynik był taki ze mimo problemów ze startem (koła zaczęły mi się kręcić w miejscu) i tak udało mi się wyprzedzić kolegę o półtorej/dwie długości samochodu. Ze względu na mała wartość merytoryczna tego testu wybrałem się na hamownie gdzie wszystko miało wyjść na jaw.. No i wyszło 109KM i 261NM (wykres na foto). Teraz mam jeszcze naklejkę Pioneer z tyłu auta więc myślę ze ten wynik możemy zaokrąglić do pełnych 110 KM ;-)
Nie chcę rozpisywać i wnikać na temat tego jak dobry jest program, po prostu wydałem 300 zł na ta zabawę (300+30+60+40-130 za sprzedaż katalizatora) i chcę powiedzieć, że są to jedne z lepiej wydanych moich pieniędzy. Zrobiłem już 6 tys km, silnik nie wziął ani trochę oleju (a pare latek i km już ma). Myślę ze jest to dobra alternatywa dla ludzi którzy chcieli mieć AFN a nie wyszło. Obrazek Obrazek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob cze 09, 2007 08:51
jakie masz oznaczenie silnika i ile Ci turbo dmucha?
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » sob cze 09, 2007 09:23
soobolek pisze:No i wyszło 109KM i 261NM
calkiem calkiem :bigok: podaj linka do tego chipa
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob cze 09, 2007 09:30
1Z
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 09, 2007 10:43
Jak opornik za 10gr :bigok:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob cze 09, 2007 16:10
damcio151 pisze:
Nie szargaj dobrego imienia opornika, u mnie w 1Z dal 116KM i 290Nm :)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 09, 2007 16:13
Gitner pisze:Nie szargaj dobrego imienia opornika, u mnie w 1Z dal 116KM i 290Nm :)
:okej:
soobolek
Post autor: soobolek » ndz cze 10, 2007 19:28
damcio151 pisze:
Ja bym raczej napisał ze to to samo co program/chiptunning w zakładzie gdzie kosztuje 1200 zł, ale wtedy tez można napisać ze to to samo co opornik za 10 gr....
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 10, 2007 19:35
soobolek pisze:Ja bym raczej napisał ze to to samo co program/chiptunning w zakładzie gdzie kosztuje 1200 zł, ale wtedy tez można napisać ze to to samo co opornik za 10 gr....
to nie jest to samo co program za 1200 zł , programem wyciągniesz 2 razy tyle przyrostu mocy :)
ŁySymk1
Re: Chiptunning Allegro.pl 1,9 TDI, 110KM, 260NM
Post autor: ŁySymk1 » pn cze 11, 2007 00:54
soobolek pisze:Jeśli ktoś interesował sie tematem chiptunningu na allegro to na pewno natknął się na użytkownika bschiptunning. Powiem szczerze ze do zakupu programu u tego użytkownika zabierałem się dosyć długo.. Kiedy w końcu doszedłem do wniosku ze nikt kto kupił ten program nie był nie zadowolony to zdecydowałem się. Do tematu podszedłem raczej z przekonaniem: " A co mi szkodzi, spróbuję i zobaczę co z tego wyjdzie". Na chip który teoretycznie szedł do mnie z Niemiec czekałem 3 tygodnie. Montaż (tzn lutowanie) nie było drogie gdyż wiedziałem ile ta robota jest warta - płaciłem 30 zł ale wiem ze niektórzy płacili i 100zł po znajomości ;-)....Dodatkowo jeszcze kupiłem strumienicę do montażu w miejsce katalizatora która kosztowała mnie 60 zł plus 40 zł montaż.
Nie chcę rozpisywać i wnikać na temat tego jak dobry jest program, po prostu wydałem 300 zł na ta zabawę (300+30+60+40-130 za sprzedaż katalizatora) i chcę powiedzieć, że są to jedne z lepiej wydanych moich pieniędzy. Zrobiłem już 6 tys km, silnik nie wziął ani trochę oleju (a pare latek i km już ma). Myślę ze jest to dobra alternatywa dla ludzi którzy chcieli mieć AFN a nie wyszło. [url=http://images12.fotosik.pl/69/66b744afc80b5103med.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images11.fotosik.pl/70/1cce8e8265de9184med.jpg]Obrazek[/URL]
A masz schamowane auto przed wymiana tego chipa - ile km miales ????
mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56197
[b] www.Q3M.pl - zapraszam :) [/b]
soobolek
Post autor: soobolek » pn cze 11, 2007 09:23
damcio151 pisze:
Chciałbym zobaczyć jak ktoś mam samym tylko programem zrobione z silnika 1Z 140-150KM....
Nie miałem hamowanego auta przed chipem.
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 11, 2007 10:03
soobolek pisze:Chciałbym zobaczyć jak ktoś mam samym tylko programem zrobione z silnika 1Z 140-150KM....
nierealne chyba
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 11, 2007 10:22
soobolek pisze:damcio151 napisał/a:
soobolek napisał/a:
chodziło chyba że 110 KM i 260NM po oporniku a 120KM i 290NM po dobrym sofcie i o ile silnik w dobrym stanie..
2xwięcej mocy to moze nie ale na pewno programem jest lepiej :) bo mozna sobie modelować przebieg momentu
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 11, 2007 19:38
cowboy pisze:2xwięcej mocy to moze nie ale na pewno programem jest lepiej :)
heh to tak pisane było na szybkiego :P , ale wiadomo , że chodziło mi o to , że mocy jest na pewno dużo więcej... kto wie jakie mapy są w tym chipie z allegro
[ Dodano: Pon Cze 11, 2007 19:41 ]
poza tym mi się rozchodzi o to , że mogłeś taką moc , albo i większą uzyskać za około 1-2 zł
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
