gasnie podczas jazdy!
vr6*
Post autor: vr6* » pt cze 08, 2007 18:31
Gasnie mi silnik podczas jazdy,po 30s-1min odpala jakby nigdy nic. Gdy zgasnie kreci ,ale niechce zapalic, w tym czasie nie slychac pompki jak przekrece kluczyk.Wymienilem halla przekazniki od pompki i komputera,pompka ma dwa miesiace (nowa).juz niewiem co to moze byc. ](*,) silnik 2.8
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt cze 08, 2007 20:11
a nie masz immo?? może on cos szwankuje
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 08, 2007 20:16
Masz fabryczny alarm ??
vr6*
Post autor: vr6* » pt cze 08, 2007 21:52
alarmu chyba niemam .Immobilajzer mam,ale jakby to byl immobilajzer to by kontrolki nie swiecily,gdy gasnie.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 08, 2007 22:00
vr6* pisze:alarmu chyba niemam .Immobilajzer mam,ale jakby to byl immobilajzer to by kontrolki nie swiecily,gdy gasnie.
wyjmij immo i spójrz czy nie ma popękanych ścieżek i zimnych lutów
vr6*
Post autor: vr6* » pt cze 08, 2007 22:06
ale jakby to byl immobilajzer to by gasly kontrolki,tak mi sie zdaje :-k . a moze lepiej wywalic immo. calkiem
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 08, 2007 22:58
nie koniecznie
kley
Post autor: kley » sob cze 09, 2007 07:04
Jezeli podczas jazdy gasnie Ci i kontrolki tez gasna, to albo immo, albo kostka stacyjki, chociaz bardziej podejrzewałbym to drugie.
aluk0
Post autor: aluk0 » sob cze 09, 2007 08:32
witam cie mialem podobny problem u mnie okazalo sie to pompka paliwa ktora sie sama rozlanczala na kilka minut i pozniej znowu moglem uruchomic silnik
stawiam ze u ciebie jest podobnie
pozdrawiam
vr6*
Post autor: vr6* » sob cze 09, 2007 10:58
kley pisze:Jezeli podczas jazdy gasnie Ci i kontrolki tez gasna, to albo immo, albo kostka stacyjki, chociaz bardziej podejrzewałbym to drugie.
ale mi nie gasną kontrolki,
fisher_nh
Post autor: fisher_nh » sob cze 09, 2007 12:21
Mam to samo w swoim TDi'ku jak sie dostac do immobilajzera (moze jakas fotka )
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob cze 09, 2007 22:38
vr6*
Post autor: vr6* » ndz cze 10, 2007 20:22
rozmawialem dzis z kolegą,powiedział że może gasnąć przez uszkodzony komputer silnika,czy to mozliwe?
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz cze 10, 2007 20:24
vr6* pisze:rozmawialem dzis z kolegą,powiedział że może gasnąć przez uszkodzony komputer silnika,czy to mozliwe?
możliwe , ale mało prawdopodobne
Sprawdziłeś w końcu ten immo :?:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
