pompa wodna
- grzes900
pompa wodna
mam mk3 1.8 i potrzebuje wymienic pompe wodna, czy moze mi ktos przblizyc wymiane czyli od czego zaczac, co wykrecac i czy pasek rozrzadu musze zdejmowac - a tak ogolnie czy lepiej wymieniac samemu czy jechac do mechanika? mam nowa pompe wodna od kolegi ktory ma mk3 1.8gti i pytanie czy podejdzie ta pompa czy musze kupic do swojego modelu auta -bo podobno sa te same pompy?. jak moglby mi ktos przyblizyc wymiane bede wdzieczny, z gory dzieki
GG
przemodtr83jw
rozrzadu nie trzeba sciagac a czy pasuje od gti to nie wiem.sciagasz pasek od wspomagania puzniej od alternatora odkrecasz kolo pasowe od walu sciagasz obudowe paska rozrzadu odkrecasz lape co tzyma alternator a na koniec obudowe pompy wody od bloku silnika.mniej wiecej tak to wyglada.POWODZENIA. jak sie postarasz 2 godzinki i po robocie
ja wymieniałem w 1.6 gt i nie zdejmowałem koła pasowego musiałem tylko odkręcić klimatyzacje bo nie było dostępu.i jeszcze musisz spuścić płyn z chłodnicy:)jest tam taki waż czarny.a i jak będziesz zakładał uszczelkę to rade od razu silikonem to zrobić jest taki specjalny do wysokiej temperaturę bo ja dałem nową uszczelkę i od razu przepuszczała:(i od nowa rozkręcanie miałem:(
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 16:21 przez baggio, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
