co to jest i czym to wyczyscic?
longrunner
Post autor: longrunner » czw cze 07, 2007 21:38
odkad kupilem mojego gofera widze ze w dwoch miejscach pod maska na obramowaniu sa miejsca jakby zaczernione. nie wiem czy to brud, upaprane niespecjalnie czy moze specjalnie.czy ktos moze mipowiedziec co to jest i czym to usunac?
na zdjeciach to o co chodzi (nie umiem nazwac)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/219 ... 27204.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/296 ... 71cc1.html
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: co to jest i czym to wyczyscic?
Post autor: RobertP » czw cze 07, 2007 21:42
longrunner pisze:czy moze specjalnie.czy ktos moze mipowiedziec co to jest i czym to usunac?]
chyba na to wygląda że są to jakieś resztki konserwacji
ale głowy nie dam obciąć,
śliskie i tłustawe to jest ? jeśli tak to raczej po konserwacji zostało
ale chyba nie oryginalnej ...
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
falla_x
Post autor: falla_x » czw cze 07, 2007 21:44
longrunner pisze:śliskie i tłustawe to jest ? jeśli tak to raczej po konserwacji zostało
to orginalna konserwacja jakaas u mnie to samo nie zaciekwie to wyglada a i z wyczyszczeniem tego tez nei latwo ja to zostawilem niech bedzie jek jest
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
longrunner
Post autor: longrunner » czw cze 07, 2007 22:09
falla_x pisze:
nie jest sliskie,zastanawia mnie tylko dlaczego jest tylko na kawalku a nie na calej dlugosci
no i rzeczywiscie wyglada nieciekawie
falla_x
Post autor: falla_x » czw cze 07, 2007 22:12
longrunner pisze:zastanawia mnie tylko dlaczego jest tylko na kawalku a nie na calej dlugosci
to raczej wystepuje na laczeniu 2 blach moze to jakis rodzaj kleju czy cus tak jak mowilem u mnei jest to samo i zapewne w kazdym innym mk3 dopuki ktos tego nie usunie takze bedzie jak ci to bardzo przeszkadza wes jakis smywacz rozpuszczalnik i to spokojnie zmyjesz nic innego raczej nie wchodzi w gre bo sucha szmatka i woda z mydlem to nie zejdzie :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw cze 07, 2007 22:13
To jest konserwacja tkzw wax po niemiecku lub też coś podobnego do elaskonu itp.Pendzelek i benzynka extrakcyjna i będzie jak nowe.Pozdro
preker20
Post autor: preker20 » czw cze 07, 2007 22:20
tez uwazam ze to konserwacja u mnie tez sobie takie jest
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
boges74
Post autor: boges74 » czw cze 07, 2007 22:25
Potwierdzam, to jest jakaś konserwacja, w mojej trójeczce też było takie coś. Ciesz się że ją msz :D :bigok: bo gdybys niemiał to mogło by to byc podejrzane (DZWON).
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » pt cze 08, 2007 00:06
to normalka
miłem tak samo w poprzednim goferku
i mam tak samo w obecnym
nie stresuj się tym :bigok:
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
