Kłopoty z napinaczem paska wielorowkowego, pomocy!!
- Talibounce
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu od napinacza paska wielorowowego w 1,9 tdi 1Z wydobywają się paskudne wibracje, jak jest zimny silnik to pasek niemilosiernie piszczy, do tego rolka napinająca pasek nie chodzi stabilnie tylko sobie lekko podskakuje. Zmieniłem napinacz i to samo, wymieniłem podstawę alternatora razem z łapą prowadzącą do rolki i przez 3 dni było git i dalej to samo. Założyłem krótszy pasek i ok 3 tyg było dobrze a tu dziś znów ten paskudny dźwięk. Zastanawiam się czy może to być wina nieoryginalnego napinacza jaki załozyłem?? Brak mi pomysłów, a jak słysze ten dźwięk to mnie %$#$%#%$ HE
Talibounce
michal0604
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
Talibounce, niestety musisz się z tym pogodzić,ja już przerabiałem ten temat u siebie jestem po wymianie wszystkiego dosłownie co się dało,łącznie z tym http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=88520 ,ciekawostką jest to iż jak polejesz pasek wodą pisk ustaje(a załozyłem 2 nowy pasek tym razem goodyera,wcześniej conitech)i dalej tak jest,ustaje dopiero to jak silnik trochę się zagrzeje,a co do pracy napinacza to jest to normalny objaw jego pracy na wolnych obrotach(góra,dół)ustaje dopiero przy większych obrotach silnika,jedyna mysl jaka nasuwa się mi w tym przypadku,i której wiem,że na 100% jest to wina paska to to co ci opisałem wcześniej(polanie wodą)i to,że przestaje piszczeć pod wpływem tem.(guma się poddaje)ja uwierz mi uczulony na to byłem,ale dałem sobie spokój,zresztą często na skrzyżowaniu jak stoję obok klekota to słyszę takowe objawy jak u siebie,dałem sobie z tym spokój a jeżdzę już tak prawie 2 rok,tobie tez to proponuję bo to strata czasu i pieniędzy,a tu masz ciekawy artukuł odnośnie pasków http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=868774
u mnie było podobnie, sie okazało że nie w osi chodzi koło od pompy wspomy. po wymianie nastała cisza. a na warsztacie chcieli mi już wymieniać napinacz za 350 zł ( kółko 50 )
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 19:58 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- Talibounce
dzięki wielkie za uwagi zaraz sie biore za to wszystko zaczne może od sprawdzenia czy wszystki koła prosto chodzą i jeszcze małe pytanko odnośnie sprzęgiełka na altrnator?? jak to dostać bądź zrobić ew. jakiś nr części bo pierwszy raz słysze o takim czymś?? chyba że to już jest w serii? a jeżeli tak to jak to sprawdzić
Talibounce
hakerek3
ostatnio kupowalem takie sprzegielko bo mialem podobny problem. po zalozeniu nowego kola ze sprzegielkiem problem znikl
. silnik pracuje ciszej, pasek mam zalozony Gates'a 1153 czyli o 8 mm dluzszy niz powinien byc bo krotszego w sklepie nie mieli i dopoki mialem stare kolo na altku to pasek sobie popiskiwal przy gaszeniu jak rowniez przy wiekszym obciazeniu. sprzegielko kupowalem w serwisie bosha i zaplacilem 270 zl. z tego co pamietam to bylo to LUKA ale niestety numeru katalogowego nie pamietam
jesli wpadnie mi jeszcze w rece pudelko po owej czesci to podesle ten numer na priva. do tej pory zastanawiam sie dlaczego mialem zalozone kolo bez sprzegielka skoro wedlug katalogu do silnika 1Z z klimatyzacja idzie kolo ze sprzegielkiem
[ Dodano: 08 Cze 2007 13:22 ]
proponuje zajrzec tutaj
http://toc.luk-as.de/toc/pl/F23089DA90A ... ramesetJsp
