Witam.
Od dłuższego czasu mam problem z obrotomierzem a objawia się to tak, że nie działa mi na biegu jałowym (wskazuje zero a jak lekko przegazuje to słychać dziwny głośny pisk, po czym się załączy i wskazuje normalnie sytuacja to się powtarza na biegu pierwszym i drugim później wszystko normalnie do ponownego odpalenia). I tak, co należy wymienić i jaki to będzie koszt.
Problem z obrotomierzem
Albo pasek wieloklinowy Ci piszczy albo masz ten problem co ja w poście o kole pasowym- moze obracac sie na gumie. Sygnał do obrotomierza idzie z alternatora i może jak sie nie obraca to nie ma obrotów.Zupełnie CI obroty nie wskazuja czy sa bardzo niskie jak piszczy??? Może kable przy altku by warto sprawdzic.
- damian-ppp
