[mk4] Najlepsza instalacja
Na dniach mam zamiar podpinac audio w autku wiec moje pytanie czy opatentowa ktos moze juz przeciaganie kabli w mk4. Dokladnie chodzi mi o przeciagniecie kabli od aku i radia do bagaznika. Ktoredy z komory silnika do srodka i ktoredy w srodku do bagaznika.
[img]http://images20.fotosik.pl/404/391db8446f84df4d.jpg[/img]
Re: [mk4] Najlepsza instalacja
Pociągnąłem zasilanie lewą stroną: od aku od jednej z oryginalnych śrub plusowych pod klapką na aku do gniazda bezpiecznika, które zmieściło się pod tą klapką. Dalej kabel w kanał razem z fabrycznymi przewodami - osłona kanału jest na zaczepach i łatwo zdjąć. W najniższym miejscu kanału wychodzi jeden kabelek w peszelu i wchodzi do otworu w karoserii. Równolegle z nim wpuściłem moje zasilanie w osobnym peszelu i już byłem w kabinie, niedaleko kolumny kierownicy. Dalej na lewą stronę i wpuściłem pod próg. Nawet go nie trzeba zdejmować, da się wepchnąć pod plastikową osłonę progu. Kontynuacja w tył, przez słupek, próg pod tylnymi drzwiami, wzdłuż tylnej kanapy. Wpuszczasz do środka i jesteś w bagażniku. Z lewej strony masz śrubę, do której ja wpiąłem masowy przewód zasilający wzmacniacz.Labudin pisze:Dokladnie chodzi mi o przeciagniecie kabli od aku i radia do bagaznika. Ktoredy z komory silnika do srodka i ktoredy w srodku do bagaznika.
Kabel sygnałowy RCA i kable głośnikowe do systemu przedniego ze wzmaka puściłem analogicznie prawą stroną. Nie ma żadnych przesłuchów, wzbudzeń pomimo tego że kabel RCA był bardzo tani.
Maciek1986
Witam,
Ja mam taką przejściówkę założoną w rcd300 czyli orginalne radio w mk5 (odrobinkę nowsza gamma) i kiedyś sprawdziłem moja instalacje na pionierze z czincz (czyli bez tej przejściówki)...
Słychać dość sporą róźnice jak nie gigantyczna!
Jak sie cicho słucha na tym rcd roznicy nie widac ale na wyzszych obrotach bass z subwofera staje sie nierówny (takie jakieś buuuu buuuu) a na tym pionku ciągle energiczny i dośc czysty (bum bum bum)
Niestety też zostałem przy orginale i na forum dowiedziałem się że jakoś mozna uzyskac z tych radyjek wyjscia PRE AMP.... Tylko jak ?
Czekam cierpliwie jak ktoś być może się wypowie
Linki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108491
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=95713
Pozdrawiam.
PS: na tymczasem przejsciówka z głosnikow na czincz jest super wyjsciem
Linki:
Pozdrawiam.
emstar, A jak poradziles sobie z ta sprawa kodowania radia przez jakis tester co pisal ci Kiss na tym temacie co ty sie pytales?
Oraz gdzie kupiles taka przejsciowke RCA
No i czy moglbys mi znalesc cos takiego na allegro bo musze wiedziec jak to wyglada
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 08:58 przez Labudin, łącznie zmieniany 1 raz.
