Bezpiecznik sie spala zamiast wlaczenia wentylatora
fajnyfacet70
Post autor: fajnyfacet70 » sob cze 02, 2007 23:24
:crazy:
GOLF 1,8 Gdy rośnie temperatura płynu chłodniczego to zamiast włączyć wentylator spala bezpiecznik, pali po kolei wszystkie włożone dopóki nie ostygnie. Czy ktoś wie o co chodzi?
Ostatnio zmieniony ndz cze 03, 2007 08:28 przez fajnyfacet70, łącznie zmieniany 3 razy.
marek2907
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: marek2907 » sob cze 02, 2007 23:52
po pierwsze NIE PISZ CAPSLOCKIEM
a wracając do tematu
sprawdż podłaczając na krótko czy silnik wentylatora ma siłę ruszyć moze łożyska gdy się nagrzeją nie pozwalają się obracać wirnikowi wiatraka (rozszerzalnosc cieplna)
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
fajnyfacet70
Post autor: fajnyfacet70 » ndz cze 03, 2007 08:21
poprawiłem capslocka-sorki wcisnął mi się.
Podłączyłem na krótko i działa ( działa na zimno i na gorąco). Zastanawiam się czy to czujnik nie robi zwarcia.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 03, 2007 08:52
fajnyfacet70 pisze:Zastanawiam się czy to czujnik nie robi zwarcia.
czujnik od tego jest żeby "robił zwarcie" czyli włączał prąd. Problem musi być gdzie indziej, na kablach lub gdzieś koło skrzynki bezpieczników. Nie podejrzewam że wkładasz za słaby bezpiecznik. I dopisz jeszcze czy masz sterwownik wentylatorów czy nie (czarna puszeczka pod zbiorniczkiem płynu wyrównawczego).
Być może wentylator jest jednak uwalony. Daj mu popracować po podpięciu na krótko dłuższy czas, pztrz czy się jakoś niesamowicie nie grzeje.
fajnyfacet70
Post autor: fajnyfacet70 » ndz cze 03, 2007 22:53
podpiąłem się na dłuższy czas na krótko prosto pod wentylator. kable zaczeły się topic po pół minucie, wentylator zaczał na szybkich obrotach a po chwili zwolnił. tak więc jest do wymiany. jak się do niego dobrać? czy muszę zdemontować osłonę plastykową od lampy do lampy?
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 23:31 ]
:bigok:
[ Dodano: Pon Cze 04, 2007 23:11 ]
wiatrak wymieniony- wszystko działa.
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
