Nie odpala
mk2
Nie odpala
Post autor: mk2 » sob cze 02, 2007 17:43
witam mam problem z odpaleniem golfa 2 1.3. rozrusznik kręci ale auto nieodpala. wymieniłem kopółke i sprawdziłem cewke, ale nic to niedało. czy jest jakiś moduł od zapłonu? jeśli tak to gdzie on sie znajduje. pozdro
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 18:35 przez mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob cze 02, 2007 19:37
iskra jest? sprawdzałes? paliwo dochodzi? Sprawdz czy dochodzi napiecie do cewki i czy dopływa paliwo do gaznika.
mk2
Post autor: mk2 » sob cze 02, 2007 22:20
niema iskry. paliwo dochodzi,cewka terz w porządku a pomimo to niemogę go odpalić
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz cze 03, 2007 06:12
a napiecie do cewki dochodzi??? sprawdzales? powinno byc chyba na cewce na koncówce nr 15
jak nie ma to pewnie masz podoby problem co kolega z forum niedawno czytałem. ma ten sam problem u niego chyba padla kostka od stacyjki. Sprawdz najpierw czy dochodzi napiecie do cewki
mk2
Post autor: mk2 » ndz cze 03, 2007 09:22
stacyjke sprawdzałem, jest raczej dobra wiesz morze gdzie znajduje sie moduł zapłonu? bo podobno taki jest. mogło coś nawalić tu przy kopółce? to chyba jest aparat zapłonowy czy czujnik halla coś takiego
Memmo
Post autor: Memmo » ndz cze 03, 2007 10:50
A może poprostu masz bendiks do wymiany.
[b]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1138868#1138868 - moje kochanie[/b]
mk2
Post autor: mk2 » ndz cze 03, 2007 14:13
silnik kręci prawidłowo.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 03, 2007 17:07
mk2 pisze:gdzie znajduje sie moduł zapłonu?
na podszybiu znajdziesz
[ Dodano: Nie Cze 03, 2007 5:09 pm ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
