Trzeszczy stabilizator - nowe gumy nie pomogły
Jakiś czas temu zaczęły mi trzesczesć-skrzypieć jak w Żuku gumy na stabilizatorze przód GOLF IV - przebieg 108 000 rocznik 1998 .Wymieniłem je raz-nie pomogło - pomyślałem że zła jakość - ale kupiłem drugi bardzo dobre i jest to samo.założyłem je na sucho.może ktoś wie jak usunąć ten hałas.Każda dziura jest słyszalna każda zmiana poziomu szczególnie jak jest gorąco.
czekam na info
aspenmen@gmail.com
czekam na info
aspenmen@gmail.com
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2007 13:47 przez yanis, łącznie zmieniany 1 raz.
na 100% to jest to
My zrobiliśmy inaczej.zostawiliśmy golfa tylko na tych gumach na kanale.I to one trzeszczą.nie wiem o co idzie.może to stbilizator sie wytarł czy jak.Te polskie zas...drogi.
[ Dodano: 01 Cze 2007 13:29 ]
Psikałem juz tez na te gumy.nie pomogło dlatego kupiłem nastepne suche i założyłem.dalej to samo.
Re: na 100% to jest to
yanis pisze:My zrobiliśmy inaczej.zostawiliśmy golfa tylko na tych gumach na kanale.I to one trzeszczą.nie wiem o co idzie.może to stbilizator sie wytarł czy jak.Te polskie zas...drogi.
witam to nic nie da takie psikanie pomoze tylko dorażnie dzień dwa jest mały myk w gume miedzy stabilizator a ta blache wsadzić wiekszy kawałek gumy na wysokość szerokość gumy stabilizatora.A dodatkowo mozna owinąc w pewnym miejscu stabilizator tasma izolacyjna odciać i włozyc w preta a potem na to gume oczywiscie nie nawijac 0,5cm tasmy tylko troche jak jest coś nie zrozumiałe to prosze dzwonić a wyjaśnie dokładnie 607629731 POZDRAWIAM
[ Dodano: 01 Cze 2007 23:06 ]
luk99 pisze:Kup olej silikonowy np. SPIRIT w spray , dostepny na allegro.
Psiknij na wszystkie gumy w przednim zawieszeniu az ucichnie
Sory ale wszystkie smary oleje itp uszkadzaja gume pomaga ale jest to włsnie to jedno ale polecam raczej wazeline techniczna lub sylikon do uszczelek
matelko
No nie wiem jak u was
ale u mnie przy 120 tys te gumy caly czas są od nowości. Jak mialem jakies 110 tys zeczelo cale zawieszenie piszczec po przejechaniu myjka cisnieniowa.....kupilem spirit wlazlem na kanal, jedna osoba ruszala samochodem góra dól a ja w tym czasie psikałem na wszystkie gumy...... inaczej pewnie sprawa wyglada jak ktos myje co tydzien podwozie
ja robie to raz na rok
a czym jest olej silikonowy ? bo wg. mnie gumy nie uszkadza.... mozna to nazwac preparat ewnetualnie jak komu lepiej
mowiąc o psikaniu nie mialem oczywiscie na mysli WD40 itp
OPIS np.
http://www.spirit.com.pl/?q=item&lang=pl&id=373
matelko pisze: Sory ale wszystkie smary oleje itp uszkadzaja gume pomaga ale jest to włsnie to jedno ale polecam raczej wazeline techniczna lub sylikon do uszczelek
OPIS np.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
