Strzelajacy migacz.
Strzelajacy migacz.
Wczoraj wyskoczyl mi maly problemik wciaskajac migacz w prawo zaczyna stukac mi co (prawdopodobnie przekaznik) w okolicy guzika swiatel awaryjnych. na zewnatrz nie swiecily swiatla migacza a po wlaczeniu awaryjnych zaprzestal wydobywac sie ten glupi dzwiek i migacze normalnie mrugaly :/ Wydaje mi sie ze jest to wina przekaznika ktory podobno znajduje sie w guziku awaryjnego. Takze teraz moje pytanka
-Czy dobrze mi sie wydaje ze to przekaznik??
-ile moze kosztowac nowy?
-jak go wyciagnac?
- a jesli zle mi sie wydaje to co moze byc przyczyna.
Chcialbym dodac ze po 15minutach przestalo mi sie to dziac.
Z góry dziekuje i pozdro
-jak go wyciagnac?
Ostatnio zmieniony śr cze 27, 2007 14:29 przez Labudin, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images20.fotosik.pl/404/391db8446f84df4d.jpg[/img]
Wiec wymienilem przekaznik problemow nie bylo z wymiana lecz pojawil sie teraz nowy.
Nadal jest to samo w jedna strone wbija sie czasem a w prawo to wcale. Teraz juz nie stuka jak wczesniej tylko cyka tak jak by ktoras zarowka byla zpalona, lecz wysztkie sa dobre bo awaryjne dzialaja i wszystkie swieca. Prosze o pomoc bo strach bez tych migaczy jezdzic
- Paweł Marek
czyli jak włączasz kierunki cyka szybko? A jak awaryjne wolno? I wszystkie świecą na awaryjnych? A jak włączysz kierunki to po stronie zepsutej któryś nie miga, a drugi szybko? Bo jeśli tak to nie masz chyba masy przy lampie.
tzn na awaryjnych mrugaja wysztkie kierunki a na migaczach rzaden... i cyka szybkoPaweł Marek pisze:czyli jak włączasz kierunki cyka szybko? A jak awaryjne wolno? I wszystkie świecą na awaryjnych? A jak włączysz kierunki to po stronie zepsutej któryś nie miga, a drugi szybko? Bo jeśli tak to nie masz chyba masy przy lampie.
um mnie dzieje sie tak sama odwala mu raz na jakis czas jak narazie od paru dni dzila bez zarzutow
ps. jak rozwiazesz problem napisz jak udalo ci sie go rozwiazac
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 21:59 przez grzes7650, łącznie zmieniany 4 razy.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
