Jak wymienić sprzęgło
marko658
Post autor: marko658 » czw maja 31, 2007 17:49
:kac: jak wymienić sprzęgło w golfie 2 1.6 benzyna[youtube]
Ostatnio zmieniony czw maja 31, 2007 19:43 przez marko658, łącznie zmieniany 1 raz.
raf1al
Re: jak wymienić sprzęgło w golfie 2 1.6 benzyna
Post autor: raf1al » czw maja 31, 2007 17:56
marko658 pisze::kac: jak wymienić sprzęgło w golfie 2 1.6 benzyna[youtube]
to bardzo proste trzeba mieć:
1. chęci + jako taka wiedzę na ten temat:)
2. kanał + narzędzia+ nowe sprzęgło
3 kogoś do pomocy :)
4 :kufel:
trzeba skrzynie oddzielić od silnika, rozkręcając parę innych rzeczy ( oczywiscie tak aby silnik nie wpadł do kanału bo trzymała będzie go wtedy jedna poduszka) żeby wyjąć skrzynie, założyć nowe sprzęgło i poskręcać wszystko do kupy w odwrotnej kolejności!!
chudy26
Post autor: chudy26 » czw maja 31, 2007 18:44
Prosto dasz rade ja dłem robiłem to pierwszy raz podstawa to narzędzia
raf1al
Post autor: raf1al » czw maja 31, 2007 18:46
chudy26 pisze:Prosto dasz rade ja dłem robiłem to pierwszy raz podstawa to narzędzia
no proste ze prosto ale nie dla wszystkich !
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » czw maja 31, 2007 20:12
musisz wyciągnąć skrzynie biegów.odkręć ją od silnika i karoserii na łapach mocujących. musisz rozkręcić docisk ze sprzęgłem, najlepiej docisk też wymienić.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » czw maja 31, 2007 20:38
Jeżeli masz troszkę pojęcia o mechanice to dasz rade wymienić. Musisz mieć tylko kogoś do pomocy i jakiś w miare dobry komplet kluczy. Jak będziesz wymieniał sprzęgło to wymieniaj cały komplet Czyli tarczę, łożysko i docisk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
