Jaki rezystor do diody LED (święcącej)
Wiele osob ma problem z doborem rezystora, ktory nalezy podlaczyc szerogowo do diody swiecacej aby jej nie spalic. Dlatego ponizej zamieszczam metode obliczenia:
Vf = spadek napięcia na diodzie. (1,2-4 V, patrz katalog lub karta katalogowa)
V = napięcie zasilania
If = prąd płynący przez diodę. (Zaleca się użyć wartości, dla której podawana jest intensywność świecenia, np. 20 mA.)
R = rezystancja w omach.
R = (V-Vf)/If
I tak dla Vf diody 2V i napiecia zasilania 14V oraz pradu plynacego przez diode 20mA rezystancja rezystora wyniesie 600 Ohmow.
Rezystor taki nalezy podlaczyc do jednej z nozek diody (obojetnie ktorej).
Do moderatorow prosze o umieszczenie posta w odpowiednim miejscu, jesli uwazaja, ze ten dzial nie jest odpowiedni.
R = (V-Vf)/If
mieczus
dioda jest polprzewodnikiem i w kierunku przewodzenia ma znikome i bardzo maly spadek napiecia wiec mozna to smialo pominac i zastosowac prawo Ohma R=U/I dla twoich danych 700 ohm wyjdzie, czesto gesto warto dac wiekszy opornik bo jasnosc swiecenia jest tak duza ze na dluzsza nete zaczyna przeszkadzac warto doswiadczalnie dobrac opornosc ale ta teoria przyda sie aby nie palic diod
Pozdrawiam T.O.B.I.
Można z dużą dokładnością uznać
że napięcie na pracującej diodzie LED wynosi:
1,55V czerwona
2,1V zielona żółta pomarańczowa
3,6V niebieska i biała
Generalnie odchyłki od tych wartości są minimalne.
Maksymalny bezpieczny prąd dla diod LED wynosi:
- 20mA dla typowej diody do sprzętu RTV
- 50mA dla diod "super flux"
- dużo więcej nawet ponad 1A dla diod mocy
1,55V czerwona
Konto usunięte.
Te napieica to napiecia od jakiego dioda zaczyna dzialac , co do liczenia to zgadzam sie z kolegą ze pomijamy te spadkiCefaloid pisze:Można z dużą dokładnością uznać
1,55V czerwona
Tak, od takich napięć zaczynają działać, przy takich napięciach świecą i przy takich napięciach się przepalają. Tak plus minus, bo zmiana napięcia na diodzie w funkcji płynącego prądu jest, ale jest bardzo niewielka.koz3r pisze:Te napieica to napiecia od jakiego dioda zaczyna dzialac , co do liczenia to zgadzam sie z kolegą ze pomijamy te spadki
Co do pomijania spadków - można, błąd obliczeń będzie maksymalnie 30% (niebieska i biała).
Konto usunięte.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
