Hall do wymiany, co robić ? ? ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw maja 31, 2007 08:48
wez cały ten zaalegro jest gwarancja a faktycznie kasa nie duza
dinus
Post autor: dinus » czw maja 31, 2007 09:56
Jakie masz objawy padu halla?
dinus
Post autor: dinus » czw maja 31, 2007 10:14
Napisz mi proszę coś wiecej na temat ciężkiego zapalania. Jak to dokładnie wygląda.
dinus
Post autor: dinus » czw maja 31, 2007 10:43
Dlaczego zapytalem o palenie?
Poniewaz ja mam problem z odpaleniem auta jak jest cieple. Przy zimnym silniku na razie pali od kopa. Na cieplym musze dluzej pokrecic rozrusznikiem lub pedal gazy wcisnac w podloge, wowczas odpali.
Dzieki za informacje.
lovelos
Post autor: lovelos » czw maja 31, 2007 10:48
u mnie było tak ze kupiłem na allegro tani zamiennik hallla za 60zł.
Po zamontowaniu go okazało sie sie jest uszkodzony :/
To kupiłem tez na alegro, używany aparat zapłonowy za 50zł i przełozyłem do niego tylko palec i kopułkę bo w tantym miałem nówki. i było ok
dinus
Post autor: dinus » czw maja 31, 2007 11:11
w76marko pisze:nie ma sprawy ... powiem Ci ,że podejrzewałem cewkę - ona też może powodować coś takiego ... ale najlepiej podpiąć się pod kompa , 5 dych u nas to kosztuje ale przynajmniej wiadomo co jest .... a już miałem wydawać kase na cewkę :-) ... pozdrawiam !!
Dzięki, właśnie dzisiaj jade podłączyć Golfinę pod kompa. Zobaczymy co pokarze.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw maja 31, 2007 22:05
Ja też kupiłem aparat z allegro - dokładnie ten sam. Teraz leży gdzieś w garażu wanięty bo auto nie miało mocy. Komputer tego nie pokazywał ale po wymianie na starego Boscha (oryginał) auto odzyskało sprawność. Także kategorycznie odradzam.
romek126
Post autor: romek126 » pt cze 01, 2007 09:33
Mam dwa aparaty z czujnikami na zbyciu. Myślałem że problem tkwił w hallu i niesłusznie wymieniałem sądząc że poprzedni był niesprawny. Okazało się że to wina ECU. Teraz mam dwa zbyteczne oryginały boscha. Płaciłem po 100.- ale oddam taniej
maciej red
Post autor: maciej red » pt cze 01, 2007 09:55
miałem objawy jak ty.Rano pierwsze 100 metrów bez dotykania pedału gazu bo gasł ogólnie słaby i tak męczyłem się 3miesiące ,sprawdzałem halla, czujniki,tps itd. przyczyna prozaiczna b pózny zapłon- po ustawieniu wszystko ok auto śmiga aż miło
maciej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
