Mysle ze nei od razu stosowalbym chiptuning ale chce sie dobrze zoriętowac co jest lepsze.
Prosze o rady i sugestie
rob555 pisze:PD 115 to piewsze pompowtryski. Maja choroby wieku dziecego. Np blok jest od VP jak i czesci ukladu korbowo-tlokowego co przy duzym momencie z samego dolu nawet na serii powoduje ze legendarna trwalosc TDI troche tu nie pasuje.
Co nie oznacza ze to zle motory. Po prostu stare dobre tdi (1.9) to motory robione na grube setki tysiecy km i 100tys w ta czy w ta to raczej bez znaczenia
Generalnie do tuningu lepszy jest PD bo wiecej samym chipsem mozna uzyskac. Pozatym moment naprawde konkretny i fajnie sie w miescie jezdzi. Na trasie natomiast chyba VP gora bo mozna wyzej krecic (jak benzyne).
PD sa bardziej czule na jakosc paliwa, olej musi miec odpowiednie normy (cena) i jak cos Ci jebnie to koszta wieksze niz w przypadku VP.
Patrz nie na rodzaj motoru a na stan techniczny, mialem kilka dni temu 115KM w Passacie ... silnik tragedia. Jedna pompka umarla (juz wymieniona w niemczech) przedmuchy na odmie takie ze szok. Patrze 200tys km na liczniku ale kierownica cos przyzarta. Wiec sie pytam czy przebieg grzebany odp: "Nie no co ty auto znajomy sciagal i wogule"
Patrze w Vaga a tam 380tys km:D....wlasiciel doznal szoku.
Wiec stan techniczny i realny przebieg sie liczy. A co pod maska to w drugiej kolejnosci
nie ma znaczeniaBZYCZEK2 pisze:rob555, kolego a jak ty myslisz jak chce wyciasnac kolo 160-170km to wkladac turbo od 130-dziestki czy od 150 ARL'a??
mam taki sam i złego słowa nie moge powiedziec, zero problemów, zero dolewania olejuBZYCZEK2 pisze:TDI_POWER, wiesz zalezy jeszcze jak bedzies zo niego dbal.. bo kazdy mozna zarznac...
ja mam 115pd podkreconego do 143,5km i w planach mam wykrecenie jego do ok. 165km, narazie nie mialem zanego problemu z motorkiem... olej musi byc do popowtryskiwaczy i trzeba dbac o turbinke... przed cisnieciem musi byc rozgrzany silnik a po trzeba odczekac kolo minutki aby wszystko sobie odpoczelo:)
widac to na zwykłym vagu?? myslałem ze mozna to odczytac fejsem z softu komputera do chipsowania a nie zwyklego vaga jesli jeszcze ktos wie gdzie tego szukacrob555 pisze:Patrze w Vaga a tam 380tys km:D....wlasiciel doznal szoku.
ale chyba wystepuja 2 rodzaje tych silnikow 2.5 tdi jedne padaka- taki ma kumpel ( padla mu pompa paliwa) i drugi dobryrob555 pisze:2.5tdi to inna jeszcze bajka
po 100tys potrafia miec ledwie 120KM zamiast 150
padaki masakryczne
wydaje mi sie ze jednak ma znaczenie... bo jednak 150 jest bardziej wydajna i przy tej mocy moze byc bardziej trwala.. ale chyba troche pozniej sie wkreca...inspire pisze:BZYCZEK2 napisał/a:
nie ma znaczenia
