Jest z tym dziwny problem bo niby sie zapiekają i tra ale wali jakby coś sie odłamało, pbstawiam to bo łozysko trze chyba jednostaje i szumi cały czas a to w zalezności od szybkości jazdy ma rózne nasilenie?????Dzieki za info
Szczęki w tylnym kole
karolusek1
Witam mam pytanko w mojej II w tylnym kole coś mi wali i wali, podobno coś ze szczekami, jak przychamoje przestaje wie ktoś jak sprawnie zdjąc beben i moze orientacyjną cene szczęk ktoś zna.
Ostatnio zmieniony śr maja 30, 2007 12:59 przez karolusek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Zamiast samolotem lepiej pognać VR6 :)
1. zdejmujesz kolokarolusek1 pisze:sprawnie zdjąc beben
2. plaskim srubokretem podwazasz taki dekielek, w nim jest duzo smaru
3. Oczom ukazuje sie zawleczka, wyciagasz ja ( w drodze powrotenej powinienes zalozyc nowa, bo moze peknac ) zdejmujesz taka koronke metalowa
4. odkrecasz nakretke ( chyba 22 klucz )
5. Pod nakretka jest jeszcze podkladka metalowa
6. wyciagasz lozysko
7. zdejmujesz beben
nowe szczeki nie sa drogie
http://allegro.pl/item199626393_szczeki ... s_060.html
[ Dodano: 29 Maj 2007 20:19 ]
to pewnie cylinderek ma jakis problem i nie odciaga spowrotem szczekkarolusek1 pisze:bo niby sie zapiekają i tra
to przyokazji sprawdz jak wyglada lozysko. Przed demnotazem bebna, przygotuj sobie odpowiednio duzo smaru, aby lozysko nie chodzilo pozniej na suchokarolusek1 pisze:pbstawiam to bo łozysko trze chyba jednostaje i szumi cały czas a to w zalezności od szybkości jazdy ma rózne nasileni
karolusek1
ten bajer to bardzo wazna zabaweczkakarolusek1 pisze:aproopos ten bajer co niby nie odciąga kupóje sie w kaplecie ze szczekami czy osobno trzeba
Nazywa sie tloczkiem lub cylinderkiem i kupuje sie go osbno. Nie jest drogi ( ok 20zl )czy dobrze pracuje, nie przeciaka zobaczysz jak zdejmiesz beben, ale przed zdjeciem szczek, druga osoba bedzie naciskala na hamulec albo ciagnela za reczny. Tloczek powinien z obydwu stron po rowno wypychac i odciagac szczeki. Byc moze masz go juz uszkodzonego, albo zapowietrzone hamulce.
tak wyglada
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
