Silnik gasnie po nagrzaniu
Silnik bez podpietego czujnika temperatury chodzi idealnie obroty wsyzstko oki podepne go i w momecie nabieranie temperatury zgasnie :/ podkreslam czujnik jest nowy kupiony dzisaij takze raczjej sprawny co to moze byc pomocy
PRECYZUJ TEMATY !!!
PRECYZUJ TEMATY !!!
Ostatnio zmieniony wt maja 29, 2007 04:52 przez PiotrekGT, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Po odpięciu czujnika ECU myśli że jest bardzo zimno (mróz, Bbrr...) i wzbogaca mieszankę. Czyli u ciebie przy podpiętym jest za uboga, i po sztucznym jej wzbogaceniu praca silnika jest równa. Trzeba dojść czemu jest za uboga, zacznij od sprawdzenia takich rzeczy jak szczelność dolotu, lambda, może podpięcie pod kompa.
vvv
wiec tak mam golfa 3 GT 1.8 niedawno zauwazylem ze jesli silnik jest zimny silnik chodzi na 1 tys obrotow wymienilem krokowca dalej tak samo najgorsze jest to ze gasnie gdy lapie temperature wiec odpiąłem czujnik wszystko oki elegancko chodzi wymienilem na nowy czujnik dalej gasnie i oboty spadaja co to mzoe byc
sprawdzilem nigdzie nie lapie lewego powietrza
czy to moze byc wina np kompa ze nalapalbledow ??
czy moze cos jeszcze innego prosze pomocy
ps.jutro jade wlasnie podpiac pod kompa czy to cos da ???
- Paweł Marek
f
tak technicznie oki tak jak mowie odepne czujnik jezdzi i niezgasnie a jak go podepne to odrazu po zagrzaniu slysze cyk i gasnie potem odpala odrazu nie ma problemu ( czujnik kupilem dziisiaj nowy)
