Muł przy 3000obr/min
Nike
Post autor: Nike » pn maja 28, 2007 19:47
Od jakichś dwóch miesięcy mój MKII na benzynie, na każdym biegu przy około 3000 obr silnik pracuje normalnie natomiast przy gwałtownym naciśnięciu gazu lub powyżej 3000obr dusi sie i krztusi, szarpie - dalej kicha. Na gazie nie ma takich objawów.
niedawno wymieniałem świece i przewody, sprawdzałem ciśnienie na cylindrach( 1-11atm,2;3;4 po 12), a na sprawdzeniu obydwu instalacji w ASO wyszło wszystko O.K. jeśli chodzi o mieszanki paliwowe.
Czym może to być spowodowane?? sonda lambda??(zamiast katalizatora-tłumik przejściowy) może jest już zapchany?? coś z wtryskiem paliwa(mono)???juz nawet filtr paliwa wymieniłem i dalej nic. Może ktoś wie, co go boli?
Za wszelką pomoc wielkie thx.
Adi1206
Post autor: Adi1206 » pn maja 28, 2007 21:27
Witam. Mozliwe ze siada Ci pompa paliwa.
Nike
Post autor: Nike » pn maja 28, 2007 21:55
Wiesz ze 3 razy zdarzyło mi się wyssac paliwo do końca. bezpiecznik wyjmowałem by pompy nie uszkodzic , ale czy możliwe jest by zassał jakis syf który blokuje dopływ paliwa??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 28, 2007 22:11
Oczywiście że pompa mogła się zepsuć, czemu piszesz że masz PN (gaźnik), a dalej że masz wtrysk? swap jakiś?
Nike
Post autor: Nike » wt maja 29, 2007 20:19
Tak - oczywiście masz rację. Silni Pn tylko z powodu tego iż niektórzy widząc mówią mono wtrysk też zacząłem tak powtarzać. Chyba żaden swap na tym aucie niebył robiony albo nieznam się na tyle by to zauważyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
