rozsadziło mi tłumik
norg
Post autor: norg » pn maja 28, 2007 15:28
rozsadziło mi tylny tłumik jest dziura po całej długości zgrzewu czy to możliwe że przez to szarpie na na biegu jałowym a do tego teraz jeszcze trzesie budą jakby nie palił na wszystkie gary?
nowy
spoon_r
Post autor: spoon_r » pn maja 28, 2007 16:13
znasz takie zjawisko jak strzelanie w komin/tlumik?
od tego moglo go rozsadzic, od skakania na wolnych obrotach to jeszcze nie slyszalem ;)
pozdrawiam
mobilni sprawdzam radyjko, gdzie mnie slychac? :D
norg
Post autor: norg » pn maja 28, 2007 16:22
codzi mi o to że przy sprawnym tłumiku nic sie nie działo przucz tego że miałem problem z plusem na cewce i to było przyczyną tego wystrzału teraz tylko chciałem sie dowiedzieć czy te objawy są spowodowane tym rozdartym tłumikiem
nowy
greg
Post autor: greg » pn maja 28, 2007 17:20
norg, możemy gdybac, najpierw robisz tłumik a potem ustalasz czy dalej szarpie - jeśli tak to strzał był efektem czegoś - szukasz przyczyny
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » pn maja 28, 2007 17:31
Silnik Ci szarpie,prawdopodobnie masz przerwy zaplonie,W ukladzie wydechowym nazbiera sie troche
niespalonej mieszanki przyjdzie zaplon i po tlumiku.Kiedys sie tak robilo.W trakcie jazdy na 1-2 sekundy
wylaczalo sie zaplon a potem walilo,ale wtedy byly lepsze tlumiki.
Andrzej
norg
Post autor: norg » pn maja 28, 2007 17:47
na razie jeszcze nie mam kasy na tłumik bo tutaj są bardzo drogie a do pracy muszę dojeżdzać (nie jestem w polsce) chodzi mi jeszcze czy coś sie przez to nie uszkodzi
nowy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 28, 2007 17:54
rozsadzenie tłumika to powód niedomagania układu zapłonowego układ zapłonowy do sprawdzenia !!!nie zakładaj nowego dopóki nie usuniesz usterki
[ Dodano: Pon Maj 28, 2007 17:55 ]
z takimi niedomaganiami moze się stac wszystko- nawet uszkodzic tłok lub wypalic zawory
[ Dodano: Pon Maj 28, 2007 18:17 ]
http://www.automotoserwis.com.pl/artyk/ ... naliza.htm
norg
Post autor: norg » pn maja 28, 2007 18:25
[quote="dziejo"]rozsadzenie tłumika to powód niedomagania układu zapłonowego układ zapłonowy do sprawdzenia !!!nie zakładaj nowego dopóki nie usuniesz usterki
usterkę wystrzału juz usunołem było nią zwarcie na kablu od cewki bo wcale nie chciał zapalić a jak go holowałem to spróbowałem go odpalić na cholu i wtedy rozwaliło tłumik
nowy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn maja 28, 2007 18:30
norg pisze:usterkę wystrzału juz usunołem b
i swietnie !!!! dobrze ze tylko to strzeliło !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
