Jakie tarcze i klocki
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » ndz maja 27, 2007 20:51
Siemka, chcialem zapytac jakie moge wcisnac nowe tarcze i klocki do swojego wozu. Mam silniczek 1,6 TD, nie bardzo sie orientuje jakiej grubosci sa tarcze. I nie wiem jakie sa klocki... Wiele kasy nie mam , ale potrzebowalbym takie tarcze zeby sie nie zwichrowaly...
Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony pn maja 28, 2007 18:17 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » ndz maja 27, 2007 20:55
słuchaj jedź do sklepu i podaj wszystkie informacje o samochodzie, rok, tym , pojemnośc, model.
nowe klocki to koszt ok 100 zł (50 zł przód i 50 zł tył.)
tarcz hamulcowa (jedna) około 400 zł (nowa)
pozdr
MZiobro
Post autor: MZiobro » ndz maja 27, 2007 21:01
Cygan i Mena pisze:słuchaj jedź do sklepu i podaj wszystkie informacje o samochodzie, rok, tym , pojemnośc, model.
pozdr
nowe porzadne klocki(do normalnej jazdy) to koszt do 100zl na przod...najlepiej ferodo,lucas,jurid,textar
a tarcze to za komplet na przod od 80 do 150....Polecam Brembo lub ATE
400zl?????? :bajer: jejku gdzie na tyle Cie naciagneli????? :kac:
aluk0
Post autor: aluk0 » ndz maja 27, 2007 21:02
witam cie co do tarcz to napewno nie 400zl tylko koszt okolo 160pln za 2 szt klocki owszem okolo 50zl polescam klocki 19 starcza na dluzej a tacze kup sobie wenytlowane
i tak jak mowi
Cygan i Mena pisze:jedź do sklepu i podaj wszystkie informacje o samochodzie, rok, tym , pojemnośc, model.
pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz maja 27, 2007 21:10
SkinnerPL, ostatnio załatwiłem od nas z grupy koledze tarcze brembo po 56 zł za 2 szt Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10 jej nr 811 615 301
klocki proponuje ferodo fdb 419 przód
[ Dodano: Nie Maj 27, 2007 21:12 ]
Cygan i Mena pisze:tarcz hamulcowa (jedna) około 400 zł (nowa)
:shock: najdrosza do tego modelu auta jest brembo racing ale i tak jej koszt to ok 150 zł szt,do mk3 2 litrowego wentylowana 288mm a wiec duża brembo kosztuje 154 zł
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » ndz maja 27, 2007 22:36
a jak bede chacial miec tarcze wentylowana to klocki musze miec jakies inne prawda? tak zeby mi sie w szczeki wcisnely. jakie to powinny byc klocki?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn maja 28, 2007 12:22
SkinnerPL, musisz mieć węższe bo grubość wentylowanej tarczy jest coś ok 22 mm,a przez co idzie muszą być cieńsze klocki,jeszcze 1 ważna sprawa,jest kilka rodzai średnic tarcz 239,256,280 i 288,przy czym te 2 ostatnie stosuje się do aut z większymi silnikami o wiekszej mocy np mk3 2.0 lu vr-6,mk2 g60 itp,ty jeśli byś chciał włożyć do siebie to wentylowaną to pewnie o tym rozmiarze 256(u ciebie jest 239)ale pozostaje pytanie czy ona wejdzie w jarzmo zacisku i czy nie będzie trzeba zacisków zmieniać,to byś musiał najlepiej taka 256 przymierzyć do siebie (321 615 301D nr tej wentylowanej)
david_mis
Post autor: david_mis » wt maja 29, 2007 23:26
CO do tematu. Mam 1.8 GX, Słyszałem że jak mam na zacisku napis VW to moge załozyc tarcze wentylowane, prawda to? i ile takie tarcze sa drozesze??
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 29, 2007 23:30
david_mis, Średnica [mm]: 239Wysokość [mm]: 38,7 Typ tarczy hamulcowej: wentylowany od roku prod.: 1987.01 dla pojazdów z ABS cena ok 70 zł
david_mis
Post autor: david_mis » wt maja 29, 2007 23:50
moj jest z 86 r. i ABS nie mam. ale w poradach znalazlem ze jesli mam oznaczenie na zacisku vw to podejda wentylowane. bo zauwyazylem ze na nie wszystkich zaciskach jest.
David
