[mkII] silnik zaczał pracować jak diesel
bartek vw2
Post autor: bartek vw2 » ndz mar 27, 2005 15:06
Co moze byc przyczyna tego ze mój silnik zaczol chodzic jak diesel
tzn.glosno zaczely w nim "grac"zawory pytalem juz nie jednego mechanika ale oni twierdza ze zawory nie moga tak "grac" z dnia na dzien co to jeszcze moze byc???
od Qeatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
azja1980
Post autor: azja1980 » ndz mar 27, 2005 16:11
hehehe,uwierz ze moga,ja tez niewiedzialem dlaczego ale juz sie dowiedzialem,zatankowalem Gaz na ul Ks.Jozefa w Krakowie,dzwonilo jak w kosciele na procesji,juz wiecej tam nie zatankuje,po zatankowaniu na Bp wszystko sie uspokoilo i chodzi ok,sprawdz,moze gdzies kiepskie paliwo zalałes???
bartek vw2
Post autor: bartek vw2 » ndz mar 27, 2005 16:27
tak tylko ze ja caly czas lele gaz na tej samej stacji i nigdy tak nie bylo
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz mar 27, 2005 19:56
Albo wystąpiło spalanie stukowe
TUTENHAMON
Marcin_NML
ciśnienie na tłokach
Post autor: Marcin_NML » czw mar 31, 2005 22:15
sprawdz ciśnienie na tłokach w byle jakim warsztacie powinni to zrobić
pierścienie mogą być zurzyte lub ustawienie zaworów
david_p
Post autor: david_p » czw mar 31, 2005 22:35
mój kumpel tak miał ostatnio w mkIV, to była chyba cewka zaworu czy coś takiego
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » czw mar 31, 2005 23:24
zastanawiam sie tyko co ma czwórka do dwójki??
sprawdź rozrząd
sprawdź zapłon
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt kwie 01, 2005 12:52
I jeszcze jedna rada.
Nie lej ani napedowego ani opalowego mimo ze chodzi jak diesel :)
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
