Predkosciomierz
Predkosciomierz
Witam koledzy mam problem z predkosciomierzem a mianowicie przed 30 minutami przestal wskazywac predkosc, wszystko inne dziala sprawnie.Prosilbym o sugestie gdzie zaczac szykac przyczyny tej usterki.Gdyby nie pozna pora juz bym siedzial w garazu.Z gory dzieki.
Kolega mrcn podał Ci kolory przewodów. Podłącz zailanie na - i + i miernik pomiędzy wyście impulsów i + (bodajże plus bo czujnik chyba podaje impulsy masy, ale sprawdź też pomiędzy wyjciem impulsów a - ) i zobacz czy miernik pokazuje na przemian 0 i 12V (ok. 12 zależy od napięcia w instalacji).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
mozliwe ze zaciela ci sie tylko wskazowka jak u mnie, rozebralem licznik i poruszalem wskazowka wzdluz jej osi tylko niczym nie smaruj tego bo sie brud bedzie przyklejal, a swoja droga styki od impulsatora tez przeczyscilem
Pozdrawiam T.O.B.I.
Juz ruszalem wskazowka i caly licznik przegladalem.
pytanie mam tez na jakim napieciu chodzi silniczek w liczniku 12v a moze mniejszym
[ Dodano: 31 Maj 2007 21:32 ]
Juz tylko zostala mi plytka licznikow ktorej nie sprawdze a tak to wszystko zbadane wymieniony impulsator ze skrzyni silniczek od licznika dobry.Mam pytanie ten srodkowy kabelek z impulsatora oznaczony literka A to czy napewno idzie do licznika czy moze do ECU.
Ja mialem taki przypadek, ze została zgubiona masa do impulsatora. Jak przykładałem miernik do tej wtyczki do + i do masy to mi nic nie wskazywał. Zbadałem plus na wtyczce i masa z akumulatora i okazło sie ze jest napiecie.
Zobacz, może coś na ten gust sie stało, jak wiesz, ze licznik masz sprawny i impulsator nowy ( czyli też sprawny ).
U mnie problem rozwiązałem podpinając masę bezpośrednio z akumulatora.
Zbadaj swój przypadek z miernikiem.
Dzieki za odp. bo juz myslalem ze temat przepadl ale tak zbadalem kostke od impulsatora i jak podlacze skrajne przewody czyli + i - to jest napiecie.jutro sprawdze przewod z impulsatora do licznika.W koncu jakas odp. od kolegi z chelma.kawior pisze:Ja mialem taki przypadek, ze została zgubiona masa do impulsatora. Jak przykładałem miernik do tej wtyczki do + i do masy to mi nic nie wskazywał. Zbadałem plus na wtyczce i masa z akumulatora i okazło sie ze jest napiecie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
