Padnięty katalizator?
grzechu.sz
Post autor: grzechu.sz » sob maja 26, 2007 21:27
Witam. Jak sprawdzić czy katalizator jest walnięty??? U mnie objawami są spaliny, które walą zgniłym jajem i nierówna praca silnika w całym zakresie (najbardziej jednak na jałowym - tak jak by na jeden gar nie palił). Możliwe, że to przez kat albo sondę? Dodam jeszcze że ten mój złom łyka olej i mógł zapchać oba te elementy. Ale czy takie są objawy ich nie działania? Bo nie wiem gdzie szukać. Pomóżcie, please...
Pokaż swoje auto a powiem Ci kim jesteś.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob maja 26, 2007 21:38
jak masz sonde w kacie to owszem tak moze sie robic sama nie sprawna sonda równiez takie cuda może czynic
grzechu.sz
Post autor: grzechu.sz » sob maja 26, 2007 22:42
cholernie dużo tych niewiadomych. Czyli żeby coś wykminić to trzeba pół silnika rozebrać. Niedawno miałem taki sam problem i nikt nie wiedział co to jest. Po wymianie świec i kabli był spokój ale tylko przez kilka dni :( Już nie mam siły! Równie dobrze spaliny mogą walić i sonda może wariować tylko dlatego że silnik z jakiegos tam powodu nie chodzi na jeden cylinder i mieszanka nie spala się całkowicie. No dosłownie można *#cenzura#* dostać :grrr:
struna
Auto: MultivanT4,vw golf I,Audi A4 B7 tfsi,
Post autor: struna » ndz maja 27, 2007 12:36
odkrec sruby przed katem i zapal bedziesz wiedzial czy sie wkreca na obroty ale jak wali zgnilym jajem to kat jest najprawdopodobniej juz zapchany spodkalem sie z tym kilka razy
pozdro
maly jest fajny,ale duzy moze wiecej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
