1.8 aam/abs na 2.0 8v 115km
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob maja 26, 2007 20:31
Tak jak w temacie, poszukuje jakichś wytycznych od was.
mysle nad zmainą mojego 1.8 8v aam troche rpzerobionego (wałek od abs i komputer) na silnik 2.0 115km, przynajmniej bedzie te 115km i sie to odczuje na dynamice, po tej zmianie wałka i kompa było w nawet, ale w miare jedzenia apetyt rośnie.
Dodam ze auta nie zmieniam i nie mam zamiaru bo mam fajny i dobrze utrzymany egzemplarz.
interesują mnie takie kwestie co poza samym silnikiem i załóżmy sterownikiem od neigo musze pozmieniać, tzn wiązki? sprzęgło i skrzynia (to mnie najbardziej interesuje bo jakieś 4tyś km temu wymieniłem kompletne sprzegło w aucie).
i ogólnie czy duzo roboty z tym jest i na co zwrocic uwage.
Jestem laikiem, silnika nigdy nie wymieniałem.
Dla panów którzy mnie zjadą z góry na dół o szukaczke, szukałem, uwierzcie mi, ale siedze w rpacy i nie ma klimy jest straszny upał od maszyny foto (laboratorium fotograficzne) chwila przestoju i nie moge znależć, właczyłem szukaczke ale duzo mi ni epomogła, poprostu nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie.
Z góry dziekuje wszystkim za informacje każdego rodzaju.
Mk3 GTI 16V ABF
toffic
Post autor: toffic » sob maja 26, 2007 20:56
Na pare Ci odpowiem:
-wiązka do zmiany
-sprzęgło jeśłi masz 210 to zostaje
-skrzynia ew. może zostać choć ta do 2.0 8V ma krótsze przełożenia (tez na wodziki i sprzęgło linka więc prosta wymiana)
-wydech do wymiany (praktycznie zostaje tylko ostatni)
-mocowania silnika wszystkie te same
-pompa paliwa też do zmiany
To chyba tyle, oczywiście zakładając, że masz cały silnik z osprzetem. Jeśli o czymś zapomniałem pprosze poprawić.
struna
Auto: MultivanT4,vw golf I,Audi A4 B7 tfsi,
Post autor: struna » ndz maja 27, 2007 12:44
pompa paliwa nie koniecznie jak da rade utrzymac 3 bary na listwie kolo zamachowe i sprzeglo mozesz wsadzic swoje w instalacji moze nie pasowac wsteczny obrotek i rozrusznik reszta pasuje jak pisze- toffic-
pozdro
maly jest fajny,ale duzy moze wiecej
Ryba266
Post autor: Ryba266 » ndz maja 27, 2007 16:56
Jak SWAP to proponuje wrzucic juz ABF-a(2.0 16V) ale jak chcesz pozostac przy tym 8V to
musisz miec sterownik wiazke i kompletny silnik reszte przelozysz ze swojego typu sprzeglo skrzynie alternator rozrusznik itd. wydech moze tymczasowo pozostac tylko niewiem czy dwururka Ci podejdzie z Twojego.
toffic
Post autor: toffic » ndz maja 27, 2007 17:45
Ryba266 pisze:dwururka Ci podejdzie z Twojego
Jaka dwururka? w AAM???
Ryba266
Post autor: Ryba266 » ndz maja 27, 2007 21:18
A co tam niema dworurki??
toffic
Post autor: toffic » pn maja 28, 2007 12:00
A jest???
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pn maja 28, 2007 22:39
toffic pisze:A jest???
No to o co Ci chodzi???
djtom
Post autor: djtom » pn maja 28, 2007 22:58
na 100% nie podejdzie wydech z ABF do 2E/ADY/AGG
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
toffic
Post autor: toffic » wt maja 29, 2007 00:36
djtom pisze:na 100% nie podejdzie wydech z ABF
Chyba z AAM
Ryba266
Post autor: Ryba266 » wt maja 29, 2007 20:22
A to dziwne rzeczy piszesz jak ja prawie pol roku jezdzilem ABF-em na wydechu z 2E.
Bo robilem SWAP-a na ABF-a i wydech pozostal mi z 2E
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw maja 31, 2007 21:25
troszke mnie nie było, duzo pracy i sesja:/
A wiec czy dobrze rozumiem, jeżeli si emyle prosze mnie poprawić.
Potrzebuje silnik 2.0 8v, wiazke do niego, sterownik, i dwururke a reszte wydechu jakoś dopasuje dospawam?
Czyli w sumie jakiejś wielkiej mecyi niema? ile za taka wymiane mogą mnie zkroić i z czym sie trzeba liczyć przy wymianie, chodzi mi o jakieś niespodzianki bo jak wiadomo z doświadczeń to nie zawsze "nowy silnik" jesat lepszy...
Aha, jak sie ma klimatyzacja i ukłąd klimy do tego całego swapowania?
Co do silnika 2.0 16v to i owszem kusi, ale spalanie ma juz wyższe dużo od 1.8 (tak mi sie wydaje) ale nawet nie to, z tym 2.0 mam duzo więcej wymiany i roboty a niewiem czy to jest sens, porpostu chce zeby moje auto było dynamiczne a nie chce pujsc z torbami na paliwo i na wymiane tego wszystkiego.
Mk3 GTI 16V ABF
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pt cze 01, 2007 15:44
igor002 pisze:A wiec czy dobrze rozumiem, jeżeli si emyle prosze mnie poprawić.
To wystarzczy
igor002 pisze:chce zeby moje auto było dynamiczne a nie chce pujsc z torbami na paliwo i na wymiane tego wszystkiego.
2.0 8V pali wiecej od 2.0 16V wybor nalezy do Ciebie
[ Dodano: 01 Cze 2007 15:47 ]
igor002 pisze:ile za taka wymiane mogą mnie zkroić
Silnik wrzucisz sobie sam bo to zadna filozofia a do elektroniki(jesli niemasz pojecia) to zawolaj znajomego elektronika i daj mu schemat i to tyle
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt cze 01, 2007 17:09
no hej, problem w tym ze taki 2.0 16v jest drozszy.
Słuchacie ale przy tym 16v to chyba już trzeba zmienaić jeszcze skrzynie tak? i pewnie doszły by tez jakeś hamulce itp itd a to ciagnie naprawde spore koszty
Mk3 GTI 16V ABF
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
