czy to znowu uszczelka
Golf II silnik sb.Dwa miesiace temu wymienialem uszczelke pod glowica ,znowu mi zaczela wywalac woda ze zbiorniczka tylko przy wiekszych predkosciach tak 160 km/h .mechanicy mowia ze to nie uszczelka.Wymienilem juz zbiorniczek wyrownawczy wraz z korkiem,chlodnice, termostat,czujnik wlanczania wentylatora.Przy normalnej jezdzie tak do 140 i 0,8 bara nic sie nie dzieje ,co to moze byc ?peknieta glowica ?
Jak to jest glowica to bym zapodal od 1.9 td czy ktos juz na takiej jezdzi?
Autko mam dwa lata jak to jest uszczelka to bedzie trzeci raz robiona ?
Prosze o pomoc czy moge reklamowac u mechanika jak to naprawil ?zaraz po zabraniu samochodu z warsztatu jezdzilem spokojnie tak przez 1000 km nic nie ubywalo ,ale puznie jak dalem w palnik to mialem boczek mokry.To tak do niego jezdzilem, a to kore wymien ,a to zbiorniczek nie szczelny ,a to chlodnica zapchana a to termostat .Prosze odoradzenie co mam zrobic
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
lasidora, mi tak wywlało płyn jak sie termostat zacinał.a jak wymieniałeś uszczelke to miałeś planowana głowice??bo u mnie też tak bylo że po wymianie uszczelki po 3 tygodniach znów ja wysrało.okazało sie że głowica była nie rowna.dałem do planowania i jest ok.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- vw_vandal
lasidora, podczas wymiany mechanicy powini !!:
- sprawdzić uszczelkę tą starą czy był ewidentny przedmuch !!!
- sprawdzić głowicę na szczelność !!
- splanować głowicę,
- założyć odpowiednio uszczęlkę i ją dokkręći kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą.
- po 1000 km znów dokręcić !!!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Kolego wracaj to tego mechanika i niech robi jeszcze raz na wlasny koszt! Stawiam na jego bledyvw_vandal pisze:lasidora, podczas wymiany mechanicy powini !!:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
greg
Lasidora ostatnio co gadalismy razem mowiles ze mechanik mowil ze nie potrzreba dokrecic glowicy po 1000 km jezeli koledzy twierdza ze potzreba jedz do tego ciecia i niech to robi na wlasny koszt. P.S ten mechanik ostatnio sluchal UWAGA(sluchawkami) w moim silniku przyczyny dziwnego huczenia twierdzil ze to pompa wody, po rozkreceniu przezemnie pompy wody okzazlo sie lozyska na alternatorze -pompa jak nowa byla zero luzu:)
greg
