Vento 2E - hałas ze skrzynki biegów
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 24, 2007 21:18
Moja skrzynia zaczęła wydawać z siebie niepokojące dźwięki. Przypominają nieco stukanie szklanek lub panewek. Słyszalne są w czasie postoju jak i w czasie jazdy, z częstotliwością zależną od obrotów silnika (nie prędkości auta). Zanikają po wciśnięciu sprzęgła. Co to może być?
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw maja 24, 2007 21:20
Może coś z tarczą sprzęgła.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
stempel72
Post autor: stempel72 » czw maja 24, 2007 21:35
Logiczne że jak wciśniesz sprzęgło to skrzynia nie pracuje. Zapewne wysypało się łożysko na wałku sprzęgłowym.
VR6 + STAG 300
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw maja 24, 2007 21:41
stempel72 pisze:Logiczne że jak wciśniesz sprzęgło to skrzynia nie pracuje. Zapewne wysypało się łożysko na wałku sprzęgłowym.
Też o tym myślałem ale to by raczej było jakiegoś rodzaju wycie a rytmiczne stukanie to coś "uderza" przy obracaniu się wałka (tak bynajmniej myślę).
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 21:52 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 24, 2007 21:44
Zaczynać się martwić? Na skrzynkach się nie znam kompletnie. Tak czy inaczej jadę jutro do jakiegoś spoeca.
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 9:46 pm ]
zodiak pisze:Też o tym myślałem ale to by raczej było jakiegoś rodzaju wycie a rytmiczne stukanie to coś "udaża" przy obracaniu się wałka
też tak to kojarzę, zobaczymy. Poza hałasem skrzynka działa ok. Biegi wchodzą jak należy. Hałas nie nasila się przy większym obciążeniu silnika, a tylko zależnie od jego prędkości obrotowej.
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 9:48 pm ]
Pamiętam hałas łożyska wyciskowego z malucha, ale to inny dźwięk jest.
preker20
Post autor: preker20 » czw maja 24, 2007 23:32
Paweł Marek, 100 % lozysko waleczkowe w przedniej czesci obudowy skrzyni, przerabialem temat u siebie
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 23:35 ]
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 23:37 ]
Paweł Marek pisze:Pamiętam hałas łożyska wyciskowego z malucha, ale to inny dźwięk jest.
i geralnie wyciskowe to slychac na wcisneitym sprzegle
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 24, 2007 23:39
preker20 pisze:lozysko waleczkowe
dzięki za konkret, czyli to jest od strony tylnej pokrywy skrzyni czy od strony silnika ? I czy wymienia się po wyjęciu skrzynki czy bez tego? Od zewnątrz jak widać na fotce czy trzeba rozbierać mocniej skrzynkę? Napisz bo nemo jestem z tych kółek zębatych.
preker20
Post autor: preker20 » czw maja 24, 2007 23:44
oczywiscie trzeba bedzie zdjac skrzynie i ja rozebrac, znaczy rozpolowic
Hmm przednia czy tylna czesc zalezy od ktrej strony patrzec, to jest ta strona ktora jest blizej bloku silnika w ktorej siedzi sprzeglo.
Pwoeim Ci ze jest problem z dostaniem tego lozyska, jak ja robilem to tylko dostepne w ASO byly 80 zl lozysko sprzeglowe i 70 to wyzej troszke co jest od walka napedowego czy posredniego, wymienielm jeszcze lozyska kulkowe z drugiej strony walkow tez bym Ci polecil to zrbbic bo jesli pada jedno to i za nim nastepne - 20 zl /szt i jeszcze wyminilem te stozkowe co sa na roznicowie - 40 zl /szt
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 23:46 ]
jesli masz warunki to spokojnei zrobisz to sam tez cie cykalem brac za to ale szkdoa mi bylo dac 300-400 zl za sama robocizne
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 24, 2007 23:48
Te ceny nie takie straszne w stosunku do tego co będę musiał wybulić za robociznę. Ale przy okazji wymienię simering na wale silnika bo cieknie. Jeszcze raz dzięki.
preker20
Post autor: preker20 » czw maja 24, 2007 23:51
roznicowa
ceny jak pisalem wyzej 150 zl za wyjecie skrzynki 150 za rozebranie to pwoeim Ci ze sa takie juz stawki mniejsze bo i 500 tez mi ktos powiedzial
[ Dodano: Czw Maj 24, 2007 23:54 ]
a no i polecilbym Ci wymienic uszczelnaicze skrzynki - kielichow i uszczlniacz walka sprzeglowego, wszytkie po ok 10-15 zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
