Mam mały problem z silnikiem w vw polo 97 1.4. Gdy dojeżdżam do skrzyżowania lub przejazdu kolejowego i wyrzucam bieg by dojechać na luzie to czasami bywa iż gaśnie mi silnik a czasami spadną mu obroty do 200 i nagle wskakują na 800. Może ktoś miał podobnyh przypadek gdyz nie wiem co można by wymienić aby to naprawić.
pozdrawiam
Gasnie na luzie..
- Jacenty85
Chodzi Ci o silnik AEX? Jeżeli dzieje sie to w momencie kiedy masz około 1300 obrotów i spadnie gwałtownie do 200 od razu po wysprzęgleniu to są tego dwie przyczyny. Pierwsza to zabrudzona przepustnica. Pomaga dokładne czyszczenie plus wporwadzenie nastawów podstawowych. Lub mocno przyspieszony zapłon - rozwiązaniem jest ustawienie zapłonu komputerem i lampą stroboskopowom na 6 stopni przy 1500 obrotów. Jeśli wygląda to tak, że wrzucisz na luz i spada do około 900 a póxniej ma takie gwałtowne wahnięcie może to zależyć od przebicia na kablach, cewce lub w kopułce. Tu rozwiązanie jest proste - ciemny garaż, psikasz na kable wodą i patrzysz czy nie ma przebicia. Jak nie ma to jest dobrze jak jest kable lub cewka do wymiany. Z resztą takie rzeczy jak palec czy kopułka profilaktycznie wymienić powinieneś - no chyba że już to zrobiłeś. Osobiście stawiam na przepustnice (która może być nawet uszkodzona i kwalifikujaca się do wymiany) lub zapłon (przyspieszony) jeśli ktoś niefachowo przy nim grzebał.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
1. REGULAMIN FORUM
2 Precyzuj tematy !!!
Gitner
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
