[MK1] Dym i wyrzucanie płynu chłodniczego
Boskott
Hej. Mam pytanko. Mam golfa 1 z 77 roku. Rozgrzałem silnik po dłuższym postoju w garażu i zauważyłem że wyrzuca mi płyn chłodzący i dym jest spod zbiorniczka i na złączeniu chłodnicy. Nie działą mi wskaźnik temp. cieczy chłodzącej więc nie wiem jaka temp. Co może być tego przyczyną?
dzięki
Radek
dzięki
Radek
Ostatnio zmieniony ndz lis 05, 2006 00:37 przez Boskott, łącznie zmieniany 1 raz.
- MAREK 74
po pierwsze to napraw wskaźnik temperatury
a po drugie to kto na rozgrzanym silniku odkręca korek płynu chłodniczego
tak to każdy wywala płyn
kup nową chłodnice z nowszej wersji układu chłodniczego czyli z osobnym zbiornikiem wyrównawczym bedzie lepiej
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Boskott
Przyczyną moze byc niesprawny wentylator lub jego czujnik.Jezeli Silnik Ci sie zagotowal to normalne ze wyrzuci plyn i dym.Nigdy nie odkręca sie korka na rozgrzanym silniku.Uszczelnij sobie to miejsce gdzie ci wycieka ten plyn na zlączu z chłodnica.Sprawdz czujnik<zewrzyj mu styki na tzw.krotko,powinien sie wlaczyc wentylator.Byc moze ze masz tez tak ze jeden czujnik odpowiada za właczenie wentylatora jak i działanie wskażnika temperatury<choć nie wiem tego na 100%>.Wtedy przyczyna moze tkwic tylko w czujniku.Jesli natomiast tak nie jest to pozostaje Ci wyniana czujnika i wskażnika.Pozdro
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
- Adam Polak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
