Skrzypi przednie zawieszenie,
Witam mam problem z przednim zawieszeniem,...mianowicie strasznie skrzypi nawet jak dociskam przod to to słychać przy braniu skretu słyszxałem taki jakby" skrzek nie mam pojęcia co to jest wiec jakby ktoś mial podobny problem i mogł pomoc doradzić to z gory dziekuje za pomocne uwagiiii..........pozdrawiam.....
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 01:21 przez cezary3, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: szkrzypi przednie zawieszenie, przyblokowyje sie skrzyni
cezary3 pisze:Witam mam problem z przednim zawieszeniem,i skrzynią biegów...mianowicie strasznie skrzypi nawet jak dociskam przod to to słychać plus mam wrażenie jak by mi sie blokowała skrzynia np..na dwojce a teraz przy braniu skretu słyszxałem taki jakby" skrzek nie mam pojęcia co to jest wiec jakby ktoś mial podobny problem i mogł pomoc doradzić to z gory dziekuje za pomocne uwagiiii..........pozdrawiam.....kiedys w innym aucie wypadła mi poł os przy braniu tak skretu i zablokowała sie skrzynia rownież wiec zaczynam sie bać zeby sie jakoś zle nie skonczylo.......
Witam ja miałem podobne skrzypienie z gum na drązku stabilizatora wymieniłem na nowe posmarowałem podłozyłem dodatkowo podkładke i posmarowałem wazelina techniczna i jest ok było bo dalej musze to powturzyć. a co do skrzyni to może poduszki .pozdrawiam
matelko
dzieki wielkie......
[ Dodano: 21 Cze 2007 01:26 ]
ok juz wszystko wiadomo
Powodem skrzypienia była jak wielu przypuszczało gumowa tuleja stabilizatora, w moim przypadku pryskanie silikonem nie pomogło......skrzypienie ustało dopiero po wyciagnieciu tuleji przesmarowaniu wszystkich elemetów jej mocowania ,i jej samej i skreceniu jej na nowo........nie wstawialem nowej bo ta była w idealnym stanie tylko skrzypiec zaczeła i tyle...,poze ten temat pomoze innym posiadaczom Mk4 z tym problemem Pozdroooooooooo
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 01:18 przez cezary3, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
