Dziwne drgania na wolnych obrotach.
Witam wszystkich. Posiadam VW Golf II 1,3 benzyna. Mam problem mianowicie: gdy np. dojeżdzam do świateł bądź gdy już stoje zaczynają się dziwne drgania pod maską, lecz gdy wyłącze źródła czerpania energi np. radio, nadmuch, światła wszystko jest ok, gdy włącze znowu zaczyna sie jazda
, słyszałem że podobno wystarczy podkręcić obroty. A co wy na to ? z góry dzieki i pozdrawiam
No nie wiem. Mam stary samochód (24 lata) i do tego jeszcze zagazowany, silnik ma dość duży przebieg (350 kkm) a po włączeniu prawie wszystkie odbiorniki ( śiatła, podgrzewanie szyb, radio, awaryjne itp.) i minimalnie obroty spadają i muszą bo alternator to nie perpetuum mobile więc obciąza mocniej silnik, ale nie do tego stopnia żeby silnik wpadał w wibrację.Slawek 11 pisze:Wszystko masz w porzadku. Zawsze wlaczajac dodatkowe pradozerne odbiorniki w samochodzie obciazasz tym samym alternator i przez to spadaja obroty w samochodzie. W szczegolnosci to mozna zauwazyc w starszych samochodach.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Powiedz mi czy to się dzieje jak masz właczony wentylator od chłodnicy , albo popatrz czy jak gwałtownie hamujesz czy te obroty sie pojawaiają
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 23:33 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
"fazy" pojawiały sie gdy dojezdzalem np do swiatel na bardzo wolnych obortach, przy wlaczaniu swiatel, nawiewu, radia itp. ale tylko i wylacznie na wolnych obrotach.
[ Dodano: 06 Lis 2007 13:40 ]
No i sielanka sie skonczyla. zaczelo sie robic zimniej i balagan wrocil. ale w sumie czesciej sie objawia przy gwaltownym hamowaniu ale nie zawsze. dodam jeszcze ze podkrecilem troche obroty, ale to i tak nic nie dalo
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 14:42 przez zarowa7, łącznie zmieniany 1 raz.
