[mk III] Jak zrobić tylną półkę??
Unicron
Post autor: Unicron » sob mar 26, 2005 19:08
Moje autko nie jest wyposażone w tylną półkę za sprawą złodzieja. Dlatego też chcę ja sam zklecić (nie kupuje bo na allegro minimum 250zł!!!). Czy ktoś może już coś takiego robił i ma jakieś cenne rady?? Z czego najlepiej ją zrobić i czym obić??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
r30q
Post autor: r30q » sob mar 26, 2005 19:43
bo obicia polecam taki material samoprzylepny jak na skrzynie basowe, kupije sie na metry kwadratowe w norauto i bardzo ładnie wyglada, polka nie moze byc za ciezka, najpierw poszukaj na szrocie takiej polki, a jak koniecznie chcesz brac sie samemu za robote to nie rob z plyty wiorowej bo jest ciezka i wiesniacko bedzie wygladalo, moze z mdf'u ale to nie zda egzaminu tak jak orginalna polka, a watpie zeby z plastiku i wlokna szklanego chcialo Ci sie to dlubac.
szukaj na szrotach :)
pozdr
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob mar 26, 2005 19:44
na giełdzie w Gliwicach, Mysłowicach i Balicach są po 100zł. W tej cenie też widziałem na Allegro tydzień temu. Poszukaj, to znajdziesz...
A co do "zrób to sam" to chyba za dużo razy widziałeś reklamę Peugeota 206- co ? ;)
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 26, 2005 23:57
a ja mam zrobiona (przez poprzedniego wlasciciela) z jakiejs plyty drewnianej :D obilem sobie ladnie i poza waga jest ok :D Chyba zrobil taka z powodu montazu w tej polce ukladu 6 glosnikow (ktore zostaly) + wzmacniacz (ktory zabral). Polka nie jes podwieszona pod klape tylko podnoszona recznie i opierana na rozkladanej nozce. Jesli ktos sobie zyczy to moge zrobic foto.
Unicron
Post autor: Unicron » ndz mar 27, 2005 00:02
ja z chęcią bym zobaczył Twoją półkę :grin:
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Piotro
Post autor: Piotro » ndz mar 27, 2005 00:10
ja tez mam polke z mdf pod glosniki.
Jesli chodzi o obicie to polecam czarny material a pod nim gabke gruboisci ok 5 cm. Na krawedziach material ladnie dociska gabke i bardzo estetycznie to wyglada. Jak ktos chce to tez moge wrzucic fotke.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz mar 27, 2005 07:20
Jeżeli możecie to załadujcie fotki , bo jestem bardzo ciekaw jak te cacka wyglądają. :pub:
Wesołych Świąt
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 27, 2005 12:38
zdjecia mojej poleczki wedlug zyczenia :D
moja poleczka sprawuje sie bardzo dobrze. ma dwie wady: waga i reczne podnoszenie, ale za to idealnie trzyma glosniczki, nie drga i nie podskakuje na kazdym dolku.
jako ze nie moglem dodac komentarzy przy kazdym zdjeciu bo za kazdym razem gdy tak chcialem zrobic to wykrzaczal mi sie IE :grrr:
Komentarze do :
polka1 - prawda ze ladne obicie? :D grunt ze bylo tanie i elastyczne co pozwolilo bardzo dobrze dopasowac material do polki
polka2 - zdjecie od spodu mojej poleczki jak widac troszke tam siedzi no i jaka wspaniala nozka :D
polka3 - zblizenie jednej strony polki po ktorej jest zamontowany wspanialy system podtrzymywania polki w czasie zaladunku bagaznika. Powiem ze wystarcza w 100%. Polka ma na ok 2 -2.5 cm grubosci.
polka4 - zblizenie gory polki. jak widac nie widac nic poza 1 glosnikiem :D
no to tyle. czekam na komentarze z waszej strony. moga byc bardzo krytyczne bo to nie ja ja robilem hihi :D
atos44a
Post autor: atos44a » ndz mar 27, 2005 18:45
oto moja polka. Nie jest skonczona poniewaz zamierzam jeszcze zrobic tak aby sie podnosila z klapa ale jak narazie wydaje mi sie ze jest super i nawet przy duzych dziurach nie buja sie itp. Tylko musze jeszcze ten plastikowy zaczep w golfiku naprawic bo jak mi gosciu w tylek starem wjechal to polka go wylamala.Moze macie pomysl jak to przyklec albo cos z tym zrobic
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz mar 27, 2005 19:03
Adamm pisze:zdjecia mojej poleczki wedlug zyczenia :D
wymierz i podaj jakie ma wymiary
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz mar 27, 2005 19:49
Boże i wam te głośniki grają półke najlepiej zrobić z mdf miękka i łatwo się profiluje ewentualnie hdf
TUTENHAMON
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz mar 27, 2005 19:52
Z całym szacunkiem... Ale w przypadku wypadku te wasze półki wbiją się pasarzerom w potylicę :crazy:
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 27, 2005 20:43
niebardzo wiem dlaczego niby maja sie wbijac? moja ma wyciecia takie ktore pasuja do tych plastykowych boczkow. jedyna roznica jest waga ktora jest chyba na plus bo nie powoduje podskakiwania polki i wypadania z tych boczkow podczas jazdy i hamowania. jak ja wyjme do mierzenia to porobie dokladne zdjecia.
Ostatnio zmieniony ndz mar 27, 2005 21:00 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
atos44a
Post autor: atos44a » ndz mar 27, 2005 20:50
Z tego co wiem to jesli wsadzisz w standardowa polke glosniki to jakosc bedzie do du.. bo wtedy drgaja glosnkik i polka. A podczas wypadku to polka sie polamie a nie poleci do przodu. Ja kiedys mialem seata ibize i polke z tego samego materialu a raz tak dostalem w tyl ze bolowy bagaznika nie bylo a polka sie polamala i do bagaznika wpadla. Wiec nie widze problemu :jezor:
