Zamiennik MAP sensora
BigBlack
Post autor: BigBlack » śr maja 23, 2007 10:33
Już o tym pisałem ale jak dotąd nie udało mi się usunąć usterki.
Czy jest jakaś opcja żeby wymienić, a właściwie podmienić MAP sensor w ECU ABF'a? Siedzi tam Motorola chyba 120kPa i jakoś nie mogę tego znaleźć, a całe ECU mi nie potrzebne. Jest może jakiś czujnik zewnętrzny, który można zastosować i tylko podciągnąć kabelki sygnałowe do ECU? No chyba że macie może jakieś miejscówki gdzie można dorwać taki MAP Motoroli.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » śr maja 23, 2007 10:40
Cholera wie jaką "to" ma charakterystykę, być może pasują MAP sensory fiat/opel lub Vw-jowski :okej: z zegarów z MFA . Można próbować ale...
Pewnie idzie coś dopasować, ludzie wymieniają MAPsensory przy "uturbianu" lub zwiększaniu turbo (np. G-60) i działają inne modele (na inny zakres ciśnienia). Robią sobie nawet porównania parametrów dwóch czujników na raz.
http://www.vwcorrado-forum.de/wbb2/thre ... c6eab2ad25
Znajdź swój czujnik tutaj http://www.digchip.com/datasheets/parts ... s_mp14.php jest tam trochę parametrów a po drugie ułatwi Ci to szukanie ewentulanych firm handlująch takimi elementami e Polsce, np. http://www.meditronik.com.pl/el/b5815.htm ceny ok. 120zł
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
