Wymiana filtrow - gdzie jaki jest?
domsuw
Post autor: domsuw » śr maja 23, 2007 00:43
Z góry chciałbym przeprosić jeżeli coś pokręcę albo napisze coś głupiego, oczywistego lub śmiesznego.
Jestem całkowitym laikiem tak zwanym TOTALNYM leszczem w sprawach samochodowych.
i prawdopodobnie nie jestem na ten temat partnerem do rozmowy dla żadnego z forumowiczów, ponieważ moja wiedza jest nędzna jeśli o samochody chodzi.
To tyle w woli wstępu.
Chciałbym samemu wymienić filtry w moim GOLFie ( bo słyszałem że to "łatwe")
Chodzi mi o filtr powietrza . paliwa , oleju i pyłkowy.
(pewnie niektóre z nich to te same tylko inna nazwa
bo nie sądzę żeby było aż tyle filtrów heh)
Czy mógłby mi ktoś w chwili gdy będzie cierpiał na nudę napisać co gdzie jak itd ?
Ja wiem że to nie koncert życzeń ale najlepiej to z rysunkaaaaami :)
Dodam, że moja wiedza jest porównywalna z wiedzą typowej blondynki (nie ubliżając blondynkom) umiem sprawdzić i dolać olej, płyn do chłodnicy i do spryskiwacza, ostatnio zmieniłem też wycieraczki i pomagałem przy zmianie klocków - to WSZYSTKO, niestety)
Za wszelkie odpowiedzi będę bardzo wdzięczny !
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 11:52 przez domsuw, łącznie zmieniany 1 raz.
domsuw
KTO PYTA (jak sie nie wstydzi), NIE BŁADZI
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » śr maja 23, 2007 01:44
filtr oleju wymienia sie razem z olejem, jesli wymieniles olej a nie wyminiles filtru to wymien go teraz, jest to dziecinnie proste, odkrecasz go rekoma lub jesli nie dasz rady to np przez papier scierny i wkrecasz nowy, pamietaj ze z filtru poleci troche oleju, wlej go spowrotem do silnika przez otwor wlewu
filtr pyłkowy znajduje sie w podszybiu, odkrecasz wkrety w miejscach 1, 2, 3 i 4 i po lewej strronie stojac przed maska bedzie ten filtr w obudowie, filtr powietrza wymieniasz przez sciagniecie zatrzaskow w miejscach 5 i 6
filtr paliwa znajduje sie na belce z tyłu auta po prawej stronie, przy prawym tylnim kole, pamietaj ze poleci Ci troche plaiwa jak go odkrecisz, odkreca sie gorne i dolne jego mocowanie i sie wymienia :) Obrazek :bigok:
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
domsuw
Post autor: domsuw » śr maja 23, 2007 09:49
Dziękuje bardzo ! Naprawdę jest to dla mnie pomocne.
A jeśli moge jeszcze spytać a co z filtrem powietrza? czy to to samo co któryś z tamtych ?
domsuw
Jerzas
Post autor: Jerzas » śr maja 23, 2007 09:54
Filtr powietrza to filtr powietrza. Jest on w dużej czarnej skrzynce za prawym reflektorem pomiędzy strzałkami 5 i 6 na drugim zdjęciu dokładnie tak jak Kisiel opisał.
[ Dodano: 23 Maj 2007 09:56 ]
Filtr powietrza filtruje powietrze które zasysa silnik w czasie pracy, a filtr przeciwpyłkowy (pyłkowy) filtruje powietrze które wpada przez nawiewy do wnętrza kabiny.
Także to są dwa różne filtry.
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » śr maja 23, 2007 10:49
domsuw, opisalem filtr paliwa razem z pylkowym, tak jak pisze Jerzas, sa to 2 rozne filtry, po prostu umiescilem je na jednej fotoporadzie :)
domsuw
Post autor: domsuw » śr maja 23, 2007 13:43
Aaaa, no to dzięki panowie.
Pooglądam i pozmieniam w następny weekend jak sie uda to dam znać co i jak poszło :)
DZiękuje . Pozdrawiam
domsuw
Yanooo
Post autor: Yanooo » ndz cze 03, 2007 04:03
A czy do wymiany filtra pyłkowego jest wymagane sciagniecie wycieraczek? Jezeli tak to jak to zrobic? Odkrecilem dzisiaj sruby mocujące od gory wycieraczki ale nic to nie dalo, wycieraczki nie schodza.
Bąku
Post autor: Bąku » ndz cze 03, 2007 08:03
nietrzeba wycieraczek zdejmować :jezor:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 03, 2007 09:01
Bąku pisze:nietrzeba wycieraczek zdejmować
ani nawet odpinać plastyku podszybia, wystarczy ścignąć uszczelkę na grodzi, i można uchylić oslonę platykową na tyle żeby filtr (o ile jest typowy płaski) wymienić.
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » ndz cze 03, 2007 09:58
Paweł Marek pisze:
Dokładnie, ja tak zawsze zmieniam :grin: Tylko trzeba uważac zeby nie złamać plastiku :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
