Nowe tarcze? Kwestia techniczna.
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Hej.
Moje tarcze już są dość zużyte i wypadałoby dla bezpieczeństwa je zmienic na nowe.
Mam krótkie pytania.
Jaka grubość tarczy? Są i 10mm są i 12mm.. nie wiem które... 12mm nie będą za grube?
Pytałem się tylko poglądowo w sklepie - 36zł za sztukę Brembo - myślę, że OK. Targa mną tylko ta grubość... żebym nie władował za grubych bo będzie lipa i nie założe zacisku...
Nie wiem czy to aż takie ważne - klocki, które mam to Ferodo Premier.
Ostatnio zmieniony pt maja 25, 2007 15:05 przez Kowal_, łącznie zmieniany 1 raz.
330KM/450Nm
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Sprawdziłem u mnie i żadnego znaczka nie ma niestety. A zacisk na jakiś mały ogólnie nie wygląda1 6 D pisze:Na zacisku jest taki napis jak na tej fotce:
Kurcze no nie wiem, ściągnałem koło i teraz tarcza ma ok. 8mm, z tego co na oko patrzałem to tłoczek na pewno nie wystawał na więcej niż 3mm.. (i gdzie tu teraz wcisnąć dodatkowe 4mm?)wojciche pisze:śmiało wkładaj 12 zacisk jest na tyle szeroki że spoko wejdzie, po prostu wciskasz tłoczek do oporu. Po włożeniu klocków w zacisk zobaczysz że jest jeszcze z 1mm luzu, dopiero po wciśnieciu pedału wszystko się ze sobą zgra.
Na pewno da radę włożyć tarczę 12mm? Prosiłbym najlepiej o wypowiedzenie się kogoś kto takie coś zrobił mając 1.3...
A gdzie ten numer jest? Bo w dowodzie jest ten sam co na blaszce w komorze silnika.. i nijak to pasuje... mój golf budę ma z 1991 roku... nie chcę kupić tarcz żeby potem nie pasowały.. :/jaszczur pisze:mkowalm, więc tak tarcza 10 mm do roku prod.: 1984.07 do numeru nadwozia: E855000
tarcza 12 mm do roku prod.: 1986.07 od numeru nadwozia: 19ZE855001
I jeszcze jedna sprawa - jaki jest sens ładować tarcze 12mm? Chodzi o to, że i tak jak czytam to każda tarcza na zuzycie ma niby "przeznaczone" 2mm. Co to mi da?
330KM/450Nm
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Dobra Panowie, nie będę kombinował. Zacisku VWII raczej nie mam bo wytłoczone na nim taki symbol nie jest. Kupię normalne tarcze 10mm i myślę, że wszystko będzie OK.
A jeśli już to bym prędzej przy zmianie zmienił zaciski na 256mm i wtedy wentylowane wrzucił
EDIT Heh chciałem tarcze 10mm, ale pewnie w sklepie w katalogu im wyskoczyło 12mm i takie mam... no nic. Zobaczymy co z tego wyniknie. Jutro zabieram się za montaż i może wejdą...
EDIT2 No więc tarcze zamontowałem... 12mm... Wszystko pasuje. Muszę je jeszcze tylko dotrzeć trochę, ale już jest dobrze
Dziękuję wszystkim za pomoc. Rozdałem punkciki
Do mojego zacisku pewnie takie wentylowane nie wejdą, ale nawet jakby weszły to bym nie kupił bo mam całkiem świeże jeszcze klocki a nie chciałbym ich wyrzucić.McFafik pisze:polecam .... naprawdethebishop pisze:wentyowane 20 mm (oczywiście z odpowiednimi klockami).
ja tak zrobilem i juz sie tak nie boje ze mi braknie hamulca
330KM/450Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
