Dodatkowe czujniki do fabrycznego alarmu
Witam,
czy istnieje możliwość dołożenia do fabrycznego alarmu w Golfie 3 GTi czujnikow dodatkowych jak np czujniki ruchu ?
Nie wiem jaki jest tam alarm fabryczny w GTI, ale montowałem już kilka alarmów i z doświadczenia wiem, że zawsze można podpiąć dodatkowe czujniki. Od czujników zwykle odchodzą 3 przewody (tj. +, -, i sygnał wyzwalający), w niektórych odchodzą 4 (tj. +, -, pre-alarm (w alarmach z pre-alarmem) i sygnał wyzwalający). Wiec jak kupisz dodatkowe czujniki, to tylko podpiąć pod odpowiednie przewody i działa. Dodatkowo na czujnikach jest zwykle regulator czułości czujnika.
- Paweł Marek
Nie wiem czy fabryczny alarm ma wogóle jakieś czujniki oprócz krańcówek. Chyba po prostu musisz dołożyć sobie jakiś dodatkowy alarm i wybierzesz czujniki jakie chcesz (polecam mikrofalowy)
- Paweł Marek
Dobrze, niestety tyle już zakładałem a nigdy się nie zainteresowałem czy podaje masę czy plus, i jaki to jest amperarz, czy wystarczający żeby zamiast krańcówki wyzwolił alarm.
z tego co tera patrze na schemat to wydaje mi sie ze ja u siebie podlaczalem pod krancowke i bylo to sterowane - tzn ze po otwarciu drzwi pojawial sie minus na kabelku, ale reki odciac to sobie nie dam a teraz nie mam jak sprawdzic, ale na 85% to jest -
mozesz sobie kupic jakis dodatkowy czujnik, i podpiac go rownolegle, zeby wyzwalal impuls ujemny i bedzie git
, tylko trzeba by chyba jakas diode zastosowac czy cos,
ale teraz sprawdzilem jeszcze stary czujnik odarowo-ultradzwiekowy jaki mialem wczesniej zamontowany i z tego jak sobie go teraz podlaczylem to wylada mi na to ze to masa mi sterowalo bo w starym alarmie nie bylo tego gdzie podpiac to lecialo pod mase, takze nie wiem kwestia sprawdzenia jeszcze w kostce wychodzacej ze slupka u kierowcy w nogach , kolor chyba brazowo bialy
ale narazie nie mam jak bo auta ni ma
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
by TDI :
- Paweł Marek
no to podpina ten czujnik pod ten sam kabelek co krancowka i gotowe
bo czujniki podaja raczej - , tzn ja tylko z takimi sie spotkalem,
by GTI :
by TDI :
by TDI :
preker20
minus podaje, ja mam tak podpiete ze pod wejscie z krancowek podpiete jest wyzwalanie z centalki czujnikow
[ Dodano: Wto Maj 22, 2007 22:39 ]
tylko trzeba zapodac diode bo mailem numer taki ze jak sie ruszalem w aucie to mi sie swiatelko zapalalo:]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
