[mk2] Przeróbka soczewki (+fotoporada)
maxgt
Auto: mk4 2.8 4m, lupo
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » wt maja 22, 2007 00:21
....a więc potrzebujemy lampy typu clar,ja kupiłem autopale ze wzgledu na cene-jakośc też nei jest najgorsza;soczewki-ja kupiłem je na allegro,są to soczewki nie pamiętam z jakiego samochodu,są na żarówke H1, i służą do świateł mijania,na lampe na szt przypada jak dobrze pamietam ok (strzelam,liczyc mi się nie chce) 60 ledów białych super mocnych)-kupiłem je tu : http://www.maritex.com.pl" onclick="window.open(this.href);return false; dość tanio no i w gdyni, to białe ,te okręgi to poliwenglan grubości 5 minimetrów, ja kupiłem 4 kwadraty 20 X 20 cm za browarka też w gdyni obok ul.Puckiej jest hurtownia Plastiks, tam też za browarka wyrwałem folie witrażową , która posłużyła za filtr do ledów na kierunek. przy okazji jakis tam zakupów w tesco kupiłem puszke spraja czarnego do grilli ogrodowych-ze względu na odporność na temperature,kabelki to jakieś tam wymodziłem z pracy;co całości kupiłem puszke spachli samochodowej z włuknami do poklejenia oraz 2 opaski metalowe zaciskowe-do ściśnięcia soczewki.
po pomiarach soczewki lampy porobiłem sobie szablony w wordzie do rozmieszczenia ledów na poliwenglanie; zostały rozklejone lampy,klej fabryczny dość słabo trzymał nie było z tym problemu. Po rozebraniu tampy wyjete zostały webechy z niej-tj. co guwienko które zasłania żarówke H4, nastepnie z pomoca przyszła szlifierka kontowa która pomogła mi pociąć odbłyśnik-nie mam fotki z tej akcji-odbłyśnik został ponacinany w sumie na chyba 8 części, paski odbłysnika zostały porozginane-uwaga na palce i pierwszym przymiarką pod lampe poddałem soczewe. odbłyśnik został tam porozginany aby soczewka spasowała się dość ciasno. Po naznaczeniach na poliwenglanie i nawierceniu otworów na ledy zostały z owych kwadratów poliwenglanu wycięte okręgi,nastepnie okręgi prysnełen ze 3 razy farbą w spraju do grilli, następnie przyszedł czas na montaż ledów z rezystorami.
Gdy już ledziochy były na miejscu wyciełem małe okręgi z foli witrazowej i przykleiłem w odpowiednim miejściu.Nastepnie wyciełem jeszcze dwa okregi z poliwenglanu, które służa jako zasłona ledów, okręgi owe zostały dośc mocno zmatowione paierem wodnym.
wewnętrzne otwory w okręgach są na tyle dobrze wyciete i wymieżone że po włożeniu w nie soczewki to trzyma że Ho.pocięty odbłyśnik został walnięty ze 3 razy farbą czarną w spraju aby był Czarny", po nałożeniu dwuch okręgów na soczewke-taki zestaw włożyłem w pocięty p[orozginany i pomalowany już odbłśnik i z tylniej strony ścisnełem to opaską metalową zaciskową, od frontowej strony były luki pomiedzy okręgami z poliwenglanu a odbłyśnikiem, które wypełnłem masą szpachlową z włuknami,po wyschnięciu i doś mozolnym szlifowaniu całość została pomalowana ową farba ponownie, po wyschnieciou i oczyszczeniu przykleiłem klosz(który uprzednio został kilka razy pomalowany farbą-dla lepszego efektu) klejem ośmiorniczka, gdy juz wszystko wyschło, po sprawdzeniu wszystko paliło w jakąś godzinke założyłem to na golfa i jeżdze po dziś dzień, wyłączyłem tylko ring białych ledów-postuj aby panowie w niebieskich samochodach za szybko sie nie połapali co i jak.
to natyle, jak coś pominełem to sorki, w razie pytań pisac ludz dzwonić 0-22 7777777 ;)
Ostatnio zmieniony sob maja 26, 2007 17:47 przez maxgt, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt maja 22, 2007 11:33
Pienka robota, tylko byc cos napisal. Ten pomaranczowe ringi to kierunkowskazy?
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt maja 22, 2007 12:31
zajeb**** efekt :bigok: ...a jak widać te kierunki w ringach przy zapalonej soczewce????
do działu FAQ z tym,świetnie zrobiona porada,tylko jakiś tekst by sie przydał jeszcze :jezor:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
niooniek
Dave's Garage
Dave's Garage
Post autor: niooniek » wt maja 22, 2007 14:05
Goofi pisze:Ten pomaranczowe ringi to kierunkowskazy?
przecież widać filmik jak migają :bajer:
konkretna robota :wink:
Pozdrawiam :pub:
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt maja 22, 2007 14:34
niooniek pisze:
Filmikow nie ogladalem
Cr_s
Re: Soczewki w MKII-Fotoporada
Post autor: Cr_s » wt maja 22, 2007 16:15
Ciekawie wygląda :bigok:
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » wt maja 22, 2007 18:53
kierunek widac przy zapalonej soczewie,kierunki ze zderzaka znikna,opis krok po kroku zrobie jak bedzie czas, a wtedy moze jakiś admin to do faqa zapodać albo sam to zrobie,lampki będą niedługo na sprzedarz bo kończe inne,bo pomysły wciąż ewolułują,napisze jeszcze tylko że jestem po wstępnych rozmowach z pewną firmą w sprawie produkcji takich lamp na większą skale,tylko jak się zdecydują to cena pewnie będzie zaporowa-no ale cóż, powiem tyle że oglądałem i widziałem jak świecą różne lamki tuningowe" np. in.pro ostatnio oglądałem do peugota 406, szkło to tylko jest w soczewce reszta plastik, a świecenie pozostawia wiele do życzenia, a o jakości ledów to niewspomne,pozdro w razie pytań pytać, jak bede miał czas to odpowiem no i zapraszam do zerknięcia w mój projekcik
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt maja 22, 2007 19:36
widzisz,zrobiłeś bajer i jeszcze na tym możesz nieźle zarobić :bigok:
Biały
Post autor: Biały » wt maja 22, 2007 21:37
Masakra :shock: Ile byś za nie chciał?
Buniek85
Post autor: Buniek85 » wt maja 22, 2007 21:58
kawal dobrej roboty gratuluje
zielu
Post autor: zielu » wt maja 22, 2007 22:31
na foto to sie moze nadaje ale na porade to nie bardzo :)
nie ma nic o przerabianiu kloszy, nic nie opisane itd...
dopracuj EDYTUJĄC pierwszy post
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt maja 22, 2007 23:01
klosze w autopalach są gładziudkie(chyba) i mają homologacje,więc super przerabiać to ich nie trzeba:P...ciekawe,czego autor użył do osadzenia diód i soczewki w środku(to okrągłe)
zielu
Post autor: zielu » wt maja 22, 2007 23:34
a czym dorbze zdrapać chrom z lamp :?:
maxgt
Silnik: BDE
Post autor: maxgt » czw maja 24, 2007 07:26
w sobote opisze wszystko co i jak bo bede miał może troche wolnego czasu.
Biały pisze:Masakra Ile byś za nie chciał?
napewno nie mniej niż 500zł
andrew19_86 pisze:.ciekawe,czego autor użył do osadzenia diód i soczewki w środku(to okrągłe)
to okrągłe to poliwenglan 5mm, w jednej warstwie sa zamontowane ledy,a druga to przykrywa,jeżeli chodzi o tył lampy to pocięty odbłysnik jest zćiśniety do soczewki opaską metalową
Quatro7 pisze:a czym dorbze zdrapać chrom z lamp
po co drapwać?,wystarczy dobrze pomalować
Wróć do „Style”
