ile biegowa skrzynia biegów??
Tomciuu
Post autor: Tomciuu » pn maja 21, 2007 15:09
ciekawi mnie czy w II 1,6D jest 4-biegowa skrzynia czy 5? bo np w T3 1,6D jest 4 biegowa mowa o 54KM silniku jak sie nie myle i czy w 1,6TD jest 4 czy 5 biegowa skrzynia :) pozdrawiam :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn maja 21, 2007 15:17
w bagazniku jest taka nalepka o informacji auta(nr koloru typ silnika skrzyni biegow itp)zobacz jaki masz numer skrzyni biegow wtedy ci ktos powie jaka masz skrzynie,lub wpakuj sie pod auto na skrzyni biegow jest takie wytloczenie przetrzyj je szmatka gdzie rowniez bedzie nr skrzyni biegow.Jesli bedziesz mial "4S" znaczy ze masz 5 biegowa skrzynie biegow jesli inny trzeba szukac na stronach ilu biegowa jest twoja skrzynia
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » pn maja 21, 2007 15:17
Tomciuu, ja mam w swoim aucie 5 biegowa skrzynie
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pn maja 21, 2007 16:40
Tomciuu, ja mialem mk2 1,6D ze skrzynia 4-biegowa. i istnieja takie golfy bo mam oryginalna niemieca ksiżeczke ktora była razem z ksiazka servisową i opisane sa tam rozne modele golfa,silniki,spalanie,wymiary i takie tam inne pierdółki :)
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » pn maja 21, 2007 18:08
Ja mam 5tke, które niedługo chyba się wysypie. Cieknie skąd się tylko da. Uszczelnianie już nic nie daje. Na dodatek ma wciskany piąty bieg, który powoli nie chce wskakiwać. Jaką skrzynie można dopasować zamiast mojej? Najlepiej żeby piątka nie była wciskana.
dawid018
Post autor: dawid018 » pn maja 21, 2007 18:09
w zwyklym dieslu byly i 4 i 5.w td.chyba tylko 5 i automat choć raz spotkałem td które miało 4 biegi ale wydaje mi sie ze to była skrzynia od zwykłego diesla
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
bongo
Post autor: bongo » pn maja 21, 2007 18:21
Ja w moim JP z 88r miałem 4S.Teraz w SB mam 4T.
hanti
Post autor: hanti » wt maja 22, 2007 23:11
4S i 4T to skrzynie 5-cio biegowe, natomiast stosowana była jeszcze np. skrzynia 3R - 4-ro biegowa
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
