Kontrolka ABS swieci po uruchomieniu i gasnie
witam mam golfa 4 99rocznik TDI jak przekrecam kluczyk swieca mi sie wszystkie kontrolki takie jak pasy abs i reszta... gasna gdy przekrecam kluczyk dalej zeby odpalic samochod i przez chwile zaswieci mi sie kontrolka ABSu i po starcie silnika gasnie... probowalem hamowania i abesik dziala bezpiecznik tez w pozadku ... macie moze jakies pomysly?
Ostatnio zmieniony pn maja 21, 2007 19:43 przez wonski83, łącznie zmieniany 1 raz.
2fast4you
Re: kontrolka ABSu
raczej masz okwonski83 pisze:witam mam golfa 4 99rocznik TDI jak przekrecam kluczyk swieca mi sie wszystkie kontrolki takie jak pasy abs i reszta... gasna gdy przekrecam kluczyk dalej zeby odpalic samochod i przez chwile zaswieci mi sie kontrolka ABSu i po starcie silnika gasnie... probowalem hamowania i abesik dziala bezpiecznik tez w pozadku ... macie moze jakies pomysly?
ale dla świętego spokoju pomierzyłbym sobie wartości każdego czujnika omomierzem
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
chyba nie jest tak okej bo raz przy wyprzedzaniu mialem okolo 150 zaswiesila mi sie kontrolka ABSu wskaowka od predkosci i obrotow spadla do zera zniklo mi wszystko i pozniej sie zaswicilo spowrotem... i qrcze nie wiem co sie dzieje ale napewno nie jest okej ...chyba nie musze mowic jakie to uczucie jak przy takiej predkosci zaswici ci sie kontrolka absu i wszystko gasnie bo ja sie bardzo przestraszylem:P
2fast4you
no to faktycznie nie jest okejwonski83 pisze:chyba nie jest tak okej bo raz przy wyprzedzaniu mialem okolo 150 zaswiesila mi sie kontrolka ABSu wskaowka od predkosci i obrotow spadla do zera zniklo mi wszystko i pozniej sie zaswicilo spowrotem... i qrcze nie wiem co sie dzieje ale napewno nie jest okej
sprawdź wszystkie styki wtyczki podociskaj zarówno przy pompie jak i przy
wtyczkach od czujników przy kołach i jedź na pomiar VAGiem
chyba któryś z czujników powoli pada ...
jak nic nie wykaże to pomierz sobie miernikiem tak jak pisałem wcześniej
czujnik powinien mieć mieć wartość ok 1,1kOhma
jak zmierzysz to napisz jakie wartości ci wskazało ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
1. W tym dziale piszemy TYLKO na tematy zwiazane z kwestiami technicznymi dotyczącymi silników wysokopręznych, lub z nimi zwiazanych. Problemy dotyczące aut z silnikami diesla np. zawieszenie, hamulce, elektryka, o ile nie są bezpośrednio związane z silnikiem wysokopręznym proszę umieszczać w dziale TECHNICZNE.
2. W temacie posta prosze o umieszczanie w nawiasie modelu auta: np. [MK1], [MK2] itp - automatyczne wybranie prefiksu - po lewej stronie tytułu tematu.
3. Dla własnego dobra nalezy podac oznaczenie silnika (o ile nie mamy tego zadeklarowanego w profilu), ułatwi to odpowiadającym zidentyfikowanie problemu.
4. Przed zadaniem pytania prosze skorzystac z opcji SZUKAJ - cześc powtarzajacych sie problemów jest szeroko opisana na forum.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
