Montaż alarmu w benz / gaz - jaki obwód rozłaczyć
eli82
Post autor: eli82 » ndz maja 20, 2007 19:08
Tak jak w temacie jaki obwod rozlaczyc aby montaz alarmu mial sens? pompy paliwa chyba nie ma sensu bo zawsze zlodziej moze na gazie odpalic...
dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 19:23 przez eli82, łącznie zmieniany 1 raz.
budzio18
Post autor: budzio18 » ndz maja 20, 2007 19:16
to juz kwestia gustu i wlasnej inwencji
najlepiej odlaczac to o czym zlodziej nie pomysli,
pompa tez moze byc, kabelek od cewki,
najlepiej samemu cos wykombinowac i nikomu tego nie zdradzac :)
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
eli82
Post autor: eli82 » ndz maja 20, 2007 19:19
no ale czy wlasnie jest sens odcinac pompe paliwa skoro zlodziej moze przelaczyc na gaz odpali (chyba bez problemu) i pojedzie
ps.dzieki za szybka odpowiedz :D
budzio18
Post autor: budzio18 » ndz maja 20, 2007 19:22
sens jest zawsze, nie zawsze zlodziej pomysli o przelaczeniu, albo nie zawsze musi sie mu udac przelaczyc,
rozlacz kabelek od cewki zaplonowej ,
mozesz tez rozlaczyc kabelek od cewki zaworu LPG itp
moze rozlacz nawet kabel od rozrusznika i wtedy silnik nie zakreci
kwestia wkladania przekaznikow
by GTI :
by TDI :
eli82
Post autor: eli82 » ndz maja 20, 2007 19:47
za szybka pomoc moge odwdzieczyc sie tylko plusem wiec taki wedruje do Ciebie :smoke:
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz maja 20, 2007 22:45
Proponuje rozłączyć przewód zasilający moduł zapłonu lub podający sygnał z czujnika halla.
se@l
Post autor: se@l » pt wrz 14, 2007 19:17
macie jeszcze jakiś fajne pomysły ?
właśnie się zabieram za rozłączanie, na gazie nie pojedzie bo odpala zawsze na paliwie, ale nie jest to bezpieczne dla pompy wtyskowej (praca na sucho).
Rozrusznik - nieźle, dla elektronicznych stayjek - najlepiej stacyjke. Jeszce coś ?
pozdr se@l
Auta:
Golf MK3 1.4 AEX z podtlenkiem LPG '96
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
www.vectra-unlimited.pl
