Dziwne dzwieki podczas skrecania
abpel
Post autor: abpel » sob maja 19, 2007 23:00
Podczas skrecania kołem lewo-prawo dochodza dziwne dzwieki cos w rodzaju pocierania o siebie dwoch elementów gumowych, przy masksymalnym skrecie kól w dowolna strone i ruszeniu słychac jednoraowe pukniecie, z tego co sie dowiadywałem to pompa wspomagania zaczyna lekko niedomagac (głosniej chodzi) czy te dziwne objawy moga pochodzic od pompy czy cos jeszcze sie konczy
dzieki za info
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 12:29 przez abpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz maja 20, 2007 07:34
abpel pisze:zy te dziwne objawy moga pochodzic od pompy czy cos jeszcze sie konczy
dziwne dżwięki (te które opisałeś ) mogą pochodzić od pompy, natomiast stuk absolutnie nie - trzeba poszukać luzu w zawieszeniu, sprawdzić poduszki silnika i skrzyni no i na koniec przegub (ale on stukał by więcej niż raz)
yank
Post autor: yank » ndz maja 20, 2007 16:34
wg mnie wymieniaj jak najszybciej przegub bo zgubisz za niedługo koło i bedzie kłopot! spory kłopot....a z tym konczącym sie wspomaganiem to raczej lipa objawy bardziej podchodza pod przegub
hezek
Post autor: hezek » ndz maja 20, 2007 17:01
przy skręcaniu to mozliwe ze stoi łożysko na mcpersonie u góry pod kielichem stukniecie jest bo sie troszke przestawia podczas skręcania i potem wraca na miejsce
yank pisze:wg mnie wymieniaj jak najszybciej przegub bo zgubisz za niedługo koło i bedzie kłopot! spory kłopot....a z tym konczącym sie wspomaganiem to raczej lipa objawy bardziej podchodza pod przegu
nawet jak padnie przegób to sie nic nie stanie conajwyzej sie zatrzyma koło moze spaść jedynie po odkręceniu przegubu
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 17:02 przez hezek, łącznie zmieniany 1 raz.
artkan
Post autor: artkan » ndz maja 20, 2007 17:01
może też być drążek, bo jak sie skręca kołami, a stuk przy ruszaniu (miałem podobny objaw jak łożysko padło) pozdrawiam
P.S. jak ktoś wie co to za dzwięk niech napisze!? bo mam podobny tylko bez stukania, wiec z miła chęcią sie dowiem co to za dzwięk!
dzięki
dc35
Post autor: dc35 » ndz maja 20, 2007 21:34
mi takze stuka jednorazowo przy maxymalnym skręcie! dodam ze nie mam wspomagania
artkan
Post autor: artkan » pn maja 21, 2007 14:46
a co do diagnostyki to najlepiej we dwoch, jeden siedzi w srodku a drugi pod macha patrzy i slucha gdzie to slychac, mozna tez pojechac na stacje diagnostyczna, biora 20 zl i spradza Ci czy masz jakies luzy i gdzie, wiec wydaje mi sie ze warto!
abpel
Post autor: abpel » pn maja 21, 2007 14:57
bylem na stacji diagnostycznej i okazało sie ze te stuki przy maks skrecie ruszaniu i wyprostowaniu pochodza od przekładni i podpbno niektore mk3 tak maja on sam ma 2 z rzedu mk3 i tak tez ma dodatkowo pompa wspomagania troszke glosno mi chodzi ale dopoki nie cieknie i kapie to jezdzic i zbierac na nowa :)..... co do tego dzwieku dwoch pocierajacych sie gum to na koncówce drazka strzykawka+cienka igiełka i po bolu poza tym lekko skorygował zbieznosc i smigac
lagwus
Post autor: lagwus » pn maja 21, 2007 15:01
Sprawdź po kolei:
1. Końcówki drążków (najczęściej "skrzeczą" przy skręcie kierownicą już na postoju)
2. Drążki
3. Potem przeguby - pojeźdź z otwartą szybą na jakimś parkingu przy markecie na max. skręć koła w lewo i jedź potem w prawo i jedź - jak będzie stukało to znaczy że to one.
4. Na końcu sprawdź dopiero łożyska McPerson'a.
Pozdrawiam.
WWW szyte na Twoja miare - http://www.lagwus.pl
artkan
Post autor: artkan » pn maja 21, 2007 18:34
czyli jednym słowem, jak cos przeszkadza zainwestować w lepsze radyjko :) i głośniej słuchamy! pozdrwionka 4all
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
