Co zdemontowac aby przeczyscic EGR?
grze693
Post autor: grze693 » sob maja 19, 2007 11:20
chce wyczyścić kolektor dolotowy i egr(czy samo egr się czyści)???
i czy trza wyciągać turbinę żeby to wyciągnąć ???
Jeżeli zaślepię egr to nie ma jakiegoś trybu awaryjnego czy coś ???
NA DRUGI RAZ ZANIM ZADASZ PYTANIE UZYJ WYSZUKIWARKI !!!
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:37 przez grze693, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 19, 2007 11:31
turbo nie trzeba wyciagac
egr mozesz aczkolwiek nie musisz czyscic, wystarczy ze wyczyscisz kolektor ssacy i wstawisz blaszke mieczy EGR a kolektor :D
nie ma trybu awaryjnego
grze693
Post autor: grze693 » sob maja 19, 2007 12:01
dajce fotkę które muszę wykręcić bo sam głupieje już chodzę do technikum mechanicznym już hamulce itd robiłem a tu jakoś patrze i nie wiem co wykręcać wystaje jakieś metalowe kolanko ale myślałem że od turba ???
Adamm
Post autor: Adamm » sob maja 19, 2007 14:35
zdejmujesz plastikowe rury od IC , nastepnie odkrecasz rurke z harmonijka, potem odkrecasz kolektor ssacy od glowicy i juz masz wszystko na wierzchu, potem odkrecasz EGR od kolektora i wstawiasz zamiast uszczelki kawalek blachy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
