MBC - czy zakładać?
MBC - czy zakładać?
Witam! Mam pytanie do użytkowników takiego stwarzonka jak MBC. Czy to faktycznie coś daje oprócz ręcznej możliwości ustawienia maksymalnego ciśniania turbiny? Gdzieś czytałem że szybciej rośnie ciśnienie turbo itp, ale jakoś niebardzo sobie to potrafię wyobrazić. Jeśli ktoś może to wytłumaczyc to będę wdzięczny
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
adam16v, więc normalnie to wygląda to w ten sposób, że kiedy turbosprężarka zaczyna wytwarzać ciśnienie pokonuje ono opór spręzyny w "wastegate" i część spalin powoli zaczyna "omijać" łapatki wirnika idąc prosto we wydech a co za tym idzie zmniejsza się prędkość wirnika - ciśnienie wytwarzane (ilość powietrza) maleje, to wszystko dzieje się płynnie.
Po założeniu MBC (wpinasz go w przewód idący do wastegate, ale to już pewnie wiesz
) sprawa wygląda w ten sposób, że dopóki ciśnienie w układzie nie osiągnie granicy ustawionej na MBC zawór wastegate pozostaje cały czas zamknięty a nie tak jak jest orginalnie otwiera się stopniowo. W ten właśnie sposób osiąga się żądane ciśnienie szybciej.
A czy jest sens zakładac MBC bez wzbogacania dawki??? Bo u mnie jestem zadowolony ze spalania i np. po jego zamontowaniu bez przesadnego podkrecania MBC i bez podkrecania dawki odczuje jakies pozytywne efekty???? A jakie sa negatywne skutki???? Po zamontowaniu MBC bez podkrecania dawki chyba nie powinien kopcic???? Jezeli tak to na ile mozna ustawic MBC bez wzbogacania dawki zeby było ok????
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Na samym powietrzu się nie jeździPinkFloyd pisze:A czy jest sens zakładac MBC bez wzbogacania dawki???
MBC bez zwiększania dawki prawdopodobnie przyspieszy wkręcanie się turbawki , bo jak pisał euglen, zawór WG jest cały czas zamknięty ,a nie stopniowo sie otwiera
PozdrO
- souler
- VWGolf.pl Killer
PinkFloyd jesli masz zamiar krecic porzadnie auto to kup. jesli tylko zeby sobie bylo to szkoda pieniedzy. jesli teraz nie kopci to na wiekszym doladowaniu tez nie bedzie, bo z czego? poza tym bez zwiekszenia dawki nie warto obciazac na 'sucho' turbiny. jezdzi dobrze to nie ruszaj. chcesz zeby dostal porzadnego kopa to mbc+icek+dawka i jest szał pał.
- eldorado84
a taki MBC można założyć do k14? bo u mnie jest niby regulacja turbawki ale jakoś nie widze efektu; gdzie sie to podłącza wiem że wpinam go w przewód idący do wastegate ale nie wiem które jest ten przewód dokładnie i nie wiem gdzie jest wastegate, może ktoś ma fote - to bede wdzięczny
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
McFafik
własnie ...... a ja ma takie pytanie : o wzrost zuzycia paliwa przy jezdzie porownywalnej ... choc wiem ze jak cos ciągnie lepiej pod maska to sie bardziej ciśnie
i druga ..... regolacje dawki zawsze trzeba robic metada prob i błedów ? .... nie ma jakiejs jednoznacznej formuły ile podkrecic konkretne srubki ?
PEUGEOTA206 NIESTETY NIE DA SIę ZROBIC NA GERMAN STYLE :( wiec go sprzedam !!
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
ja nie zauważyłem wielkiej rożnicy przy spalaniu.cały czas wychodzi mi 6,8l/100kmMcFafik pisze:o wzrost zuzycia paliwa przy jezdzie porownywalnej ... choc wiem ze jak cos ciągnie lepiej pod maska to sie bardziej ciśnie
chyba nie ma.ja u siebie dawke odpowiednio ustawiałem ok 1,5 godziny ale teraz jest idealnie chyba.i druga ..... regolacje dawki zawsze trzeba robic metada prob i błedów ? .... nie ma jakiejs jednoznacznej formuły ile podkrecic konkretne srubki ?
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
To_mas
raczej takMcFafik pisze:regolacje dawki zawsze trzeba robic metada prob i błedów ?
Ja jak zacząłem z moim grzebać to 3 dni kręciłęm bez MbC z dawką i dziurką w węzyku od WG :PP
Potem doszło MBC to tez troche sie naustawiałem i tak kazdego dnia po trochu co sie dowiedziałęm to kręcięłm przestawiałem (Zaznaczająć oryginalne połozenie:P) i szukająć odpowiednich ustawień
hmm nie odczówam specjalnie :/ jak mi przedtem palił 5l na 100 to teraz tez bedzie coś około tegoMcFafik pisze:o wzrost zuzycia paliwa przy jezdzie porownywalnej
McFafik, kupuj MBC kręć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
