Pytanie o ABS
VOOLF
Pytanie o ABS
Post autor: VOOLF » pt maja 18, 2007 12:10
Witam od jakiegoś czsu swieci mi sie kontrolka ABS. Poszukałem na forum i znalazłem że można posprawdzać czujniki miernikiem. Więc tak zrobiłem i na lewym przednim kole pokazało mi 1.002 czy jakoś tak a na prawym kole nic nie drgnęło. Czyli ten prawy jest walnięty ?? czy jak wykręce tą srubke to czujnik trzeba wybić czy sam powinien wyjść Tyłu nie sprawdzałem bo przy kołach nie ma pinów są tylko całe kable . Jak się sprawdza tył ?
Wilk psa się nie boi, tylko nie lubi jego szczekania.
krisvw
Post autor: krisvw » pt maja 18, 2007 12:14
witam
piny znajduja sie pod siedziskiem tylniej kanapy
[ Dodano: 18 Maj 2007 12:16 ]
czujniki z przewaznie wychodza bardzo ciezko
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
VOOLF
Post autor: VOOLF » pt maja 18, 2007 12:18
Ok dzieki ale zgadzasz sie ze mną ze jak miernik nic nie pokaże to jest walnięty czujnik. Tak się pytam bo dzś pierwszy raz posługiwałem się takim miernikiem. I nie mam doświadczenia
krisvw
Post autor: krisvw » pt maja 18, 2007 12:21
nie chce Cie wprowadzac w blad ale tak mi sie bynajmniej wydaje ze jesli miernik nic nie wskazuje to jest uszkodzony hmmm pozdrawiam
tak na marginesie ja tez mam uszkodzony czujnik:/
VOOLF
Post autor: VOOLF » wt maja 22, 2007 22:59
Temat rozwiązany. okazało się ze padł prawy przedni czujnik ABS. Wymieniłem sam koszt 23 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
