Witam,
Od pownego czasu zaobserwowałem dziwną pracę mojego Golfika, a mianowicie czasami podczas przyspieszania czuje dziwne zachowanie pod pedałem gazu
(tak, jakby raz sam minimalnie opadał na dół, to za chwilę sam podchodzi do góry). Ponadto czasem dziwnie zatrzęsie samochodem - ostatnio zgasł mi podczas jazdy
- odpalił bez problemu, wyjechałem z parkingu i na trójce zaczęło nim rzucać, nie reagował na wciśnięcie gazu i w końcu zgasł. Po chwili odpalił i już wszystko chodziło normalnie.
Wymieniłem filtry powietrza i paliwa, lecz problem nadal występuje. W najbliższym czasie będę chyba musiał podpiąć Golfa do kompa, ale może ktoś miał podobny problem i udzieli mi informacji co może być jego przyczyną ?
Dziwna praca silnika
zobacz czy czasem odma się nie zapchała syfem. Mogło też być że miałes mało paliwa i z baku poszedł syf dlatego nie ciągnął, może też być że masz zasyfiony filtr powietrza, albo układ dolotowy. Skoro póżniej było ok to napewno nie wina paliwa, wiesz tak naprawdę to moze być dużo rzeczy ale możesz też sprawdzić przy lince od gazu czy coś się nie blokuje...powodzenia!
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
