Jak otworzyć klapę bagażnika od środka? Golf Variant
kape
Post autor: kape » pt maja 18, 2007 07:58
Witam! Wczoraj chyba trochę za mocno zatrzaskiwałem bagażnik bo nie chce mi się dzisiaj otworzyć. Normalnie otwierał się i zamykał z centralnego. Próbowałem otwierać kluczykiem - bez skutku. Mam wrażenie, że kluczyk w bagażniku przekręca się jakoś tak bez oporu.
Wszedłem do bagażnika od środka, zdjąłem ten kawałek plastiku w uchwycie w klapie, odkręciłem śrubkę, która jest pod spodem ale co dalej???
Może ktoś wie jak otworzyć klapę w takiej sytuacji?
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt maja 18, 2007 09:32
Nie wiem jak w Variancie, ale w zwyklym wystarczy pociagnac w gore ciegno, ktore idzie od klamki do zamka.
No chyba ze tam w ogole jest inne rozwiazanie :-k
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
greg
Post autor: greg » pt maja 18, 2007 10:12
kape pisze:zdjąłem ten kawałek plastiku w uchwycie w klapie, odkręciłem śrubkę, która jest pod spodem ale co dalej???
dalej to odepnij cały plastik - mocnym szarpnięciem - wtedy będzie dojście do mechanizmu
[ Dodano: Pią Maj 18, 2007 10:16 am ]
skoro wykręciłeś uchwyt to siedzi tylko na zapinkach - wiec trzeba ciągnać
kape
Post autor: kape » pt maja 18, 2007 10:20
Dzięki za podpowiedź - nie miałem śmiałości tak szarpać. Po powrocie z pracy spróbuję.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 18 Maj 2007 20:40 ]
Wszedłem do środka bagażnka i naciskając plastikową osłonę na klapie z góry w dół zwolniłem ją z górnych zaczepów. Potem odciągnąłem na środku od szyby do siebie i udało mi się wsadzić za plastik rękę i otworzyć klapę bagażnika.
Potem dopiero zdjąłem całą osłonę - po bokach i od dołu była przymocowana do blachy 8 kołkami plastikowymi z bolcami w środku (dobrze że wcześniej nie ciągnąłem za mocno bo pewnie bym pourywał).
Okazało się, że urwane jest aluminiowe mocowanie cięgiełka z drutu, które jest normalnie przymocowane z jednej strony do zamka (tego, który zamyka klapę) a z drugiej do mechanizmu z centralnego (to ta aluminiowa ułamana część). Obawiam się, że muszę wymienić całe to ustrojstwo :crazy:
Może ktoś wie jak się to nazywa fachowo? Czy żeby to wymienić trzeba odkręcać mocowanie tablicy rejestracyjnej?
I jeszcze jedno - czy będę mógł wykorzystać wkład do zamka - wygląda, że jest ok. - nie chciałbym mieć pęku kluczy bez potrzeby.
Dzięki z góry za wszelkie informacje!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
